业界动态
欧姆龙保护协调方案:双重监视温度异常,强化现场安全对策
在半导体/FPD制造的前道工艺中,存在很多高温工序,如果发生温度控制相关的异常,有可能发展为重大事故。然而,如果为了提高装置的安全对策而追加设备,就会出现装置占用空间扩大的课题。
兼顾安全对策与空间节省
相比传统设备,符合欧姆龙Value Design for Panel理念的产品系列,可以大幅节省空间。例如,下图所示的温度控制外围设备,通过贴紧安装电源和加热器用SSR等,利用柜内设备即可解决课题,释放更多的柜内空间。这样就可以追加用于确保安全性的温度监视继电器。
简化配线作业,维持操作性能
1、操作性能与面板安装型相同
将温控器 E 5 □ C 系列统一的操作性能浓缩于 22.5mm 宽 的 DIN 导 轨安装型中。可在柜内实现紧凑布局。
2、利用横向连接结构减少配线工时
只需连接即可连通电源线和通信线,无需复杂的配线作业。(最多连接台数:16台)
以丰富的产品阵容助力提高控制柜的附加价值
与以往的设备相比,支持Value Design for Panel理念的产品其设计更为小型化、节省工时,有助于降低作业负荷。组合使用此类产品,进一步提升控制柜的价值。
如果您对相关产品感兴趣,请扫二维码提交您的需求信息,欧姆龙工程师将尽快与您联系!
更多详情请点击了解
黄莉
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
