AI+影像测量,强强联合让检测效率与精度双提升
当下,人工智能、大数据等技术已经广泛应用于各行各业,制造业也正朝着智能化、数字化方向突飞猛进,新一代的信息通讯、新材料、新能源等领域的创新技术不断突破。在行业发展过程中,企业如何既能兼顾高效率、高精度又能做到低成本呢?海克斯康AI视觉检测领域的“Hex•AI”解决方案可助力以上难题迎刃而解,促进用户收益增长。
人工智能(简称AI)是指让机器像人类一样有自己的思维和学习能力,包括演绎、推理和解决问题,让机器模拟人类的思维代替人工作业。海克斯康AI智能视觉检测系统通过光源和图像传感器(如工业相机)快速获取产品的表面图像,借助Hex•AI深度学习的算法,训练得出模型并利用图像处理算法提取图像的特征信息,然后根据特征信息进行自动抓边及测量。
Hex•AI
如何助力高效测量?
手机壳体尺寸全自动检测
手机壳内长宽的全自动检测一直是行业的测量难点,因其加工工艺导致边界不明显,会有拔模角、毛刺、溢边等现象,在使用常规影像仪传统抓边方式时,只能通过人工采点获取结果,时间成本高且数据稳定性差;通过Hex•AI技术,可以实现无需人工干涉取点,直接实现自动化测量。AI自动寻边与传统抓边方式相比,测量效率提升75%;数据稳定性提升2倍以上。
针对电芯overhang的检测
电芯的负极overhang长短不一、规律性差,常规检测方法无法自动检测,只能通过肉眼判断其大概位置,并采用人工取点方式获取测量结果,产品测量值偏离产品真实值。电池设计时,如果负极没有接受锂离子的位置,锂离子会在负极表面析出,形成锂枝晶,刺穿隔膜,造成电池内短路,引发热失控。使用Hex•AI技术,可以更好地把控产品质量避免上述风险。
黑胶长宽检测方案
3C电子行业某类产品指定区域的黑胶形变大、长宽不一,胶反光对光学成像造成影响,传统抓边方式会有误抓或是抓取不到的情况,导致数据可靠性差。Hex•AI技术可以将黑胶部位提取出来,并使用该方案中的掩模图功能,剔除白边对传统抓边方式的影响,从而使测量数据更稳定。
Hex•AI
能为用户创造什么价值?
①提升测量效率:针对无法自动抓边的测量位置,需要先通过肉眼判断目标位置,然后人工手动进行取点,获取相应的测量结果。借助Hex•AI技术,机器能够代替人工进行作业,模拟人类思维迅速而准确的识别产品特征边缘,并且可以不间断工作,超预期满足生产线检测需求。
②提高精度与稳定性:产品在实际测量过程中,由于台阶位置或表面特征不明显处需调节光源的亮度以捕捉边界,光源过亮或过暗会导致产品测量数据的偏大或偏小。Hex•AI技术合理搭配自动调光功能,高效提取产品被测边界的目标位置,让测量数据更准确及稳定。
③降低人工成本:生产线操作人员流动性较大,培训成本高,Hex•AI技术可减少对人工操作的依赖,一人操作多台机器,实现不间断工作,满足连续生产需求,从而降低人工成本。
制造行业生产环节对质量的把控,是智能化发展的重中之重,让机器和人工各自发挥优势,快速处理复杂任务及数据结果,既能大幅节约时间成本及人力成本,又能保证测量结果更加准确与稳定,还能减少人为误差并能够快速适应新的需求及环境变化。
Hex•AI技术可灵活搭配海克斯康影像等多种产品线测量设备,并且在几何尺寸测量的同时还可兼容外观缺陷检测,极大促进制造业的高质量发展。
质量管理丨数字化文档管理夯实质量管理体系基础
生产制造 | 模具设计与制造-VISI 教您掌握简单正确展开冲压件
设计仿真 | 基于VTD的V2X仿真应用
设计仿真 | ODYSSEE 加速电机仿真优化
直播预告-Adams 插件制作
