业界动态
生产制造 | 产品加工-EDGECAM 2024新功能增强之-五轴联动加工
海克斯康工业软件EDGECAM秉承“用最简单的方法解决问题”这一理念作为软件的发展方向。强大的智能化操作选项,在降低了编程人员的劳动强度和使用门槛的同时,也大大降低了学习的成本,提高了编程效率和实际生产效率。高速加工、复合加工作为机械加工发展的方向, EDGECAM的功能都能涵盖。作为一种通用的CAM软件平台,EDGECAM 适合于从产品加工到模具制造等所有机械加工领域和行业,完整支持车削、铣削、多轴车铣复合、线切割、增材制造,广泛应用于常规机械加工、能源、航空航天、车辆制造、石油勘探、电子通讯、机床设备、数控教育等众多行业。
EDGECAM在2024新版本中,新增五轴联动加工策略,专注于航空航天,医疗和赛车运动市场用户,完全支持锥度大圆弧刀具以及筒镜型刀具侧面及底面精加工,节省大量加工时间。
EDGECAM五轴联动加工优势:
EDGECAM五轴联动加工使得加工方向更加灵活多样化,它可以在零件表面任意切割出所需要的几何形状,从而大大提高了零件的加工精度。
五轴联动加工可以减少加工的工序,成倍提升加工的速度,在相同时间内完成更多的工件,提高加工效率。
EDGECAM五轴联动加工可以完成复杂形状零件的加工,这种复杂形状零件传统加工难以完成,甚至无法完成,五轴联动加工可以解决这种技术难题。
EDGECAM五轴联动加工可以同时进行多个方向的工艺加工,节省了加工时间,提高了生产率和产品质量
五轴联动加工支持
01
五轴粗加工支持三种类型,如下图:
残料精加工增强刀具路径双向优化功能,有效提高机床程序加工的平滑性,提升加工效率。
02
粗加工方式:自适应波形线加工、双向、单向、螺旋。
03
侧面精加工方式:两曲线之间合成、平行于曲面、平行于曲线。
04
底面精加工方式:单向精加工底面、双向精加工底面、螺旋精加工。
在EDGECAM中选择的零件/检查表面自动倾斜,这种倾斜运动可以是前移或后移或侧倾斜。EDGECAM将计算每个场景的最佳解决方案。灵活的间隙混合连接可以在EDGECAM中产生,也可以在步进移动之间产生,使设备加工运动更平顺。
05
残料精加工:EDGECAM自动计算刀具进入和退出时的平滑啮合方向。
EDGECAM2024.1版本即将发布,新版本中增加很多新功能后面会逐一进行讲解,敬请关注。
黄莉
质量管理丨数字化文档管理夯实质量管理体系基础
生产制造 | 模具设计与制造-VISI 教您掌握简单正确展开冲压件
设计仿真 | 基于VTD的V2X仿真应用
设计仿真 | ODYSSEE 加速电机仿真优化
直播预告-Adams 插件制作
