高能效 低功耗 | 华北工控新发布工业整机BIS-6620K-A10
华北工控新发布工业整机BIS-6620K-A10,支持在智能医疗、工业控制、轨道交通等多行业领域的应用。
近年来,工控机在各行各业实现数字化改造、智能化升级中得到了大规模的应用,同时面临着海量数据处理、功能复杂化、节能增效、安全等诸多挑战。
针对于此,华北工控基于英特尔、AMD、恩智浦、瑞芯微、飞腾等多平台处理器的使用开发,正在加快工控机产品的技术创新和迭代升级。此次新推出的工业整机BIS-6620K-A10,通过采用Intel Celeron J6412处理器,丰富接口配置和严格按照工业级标准打造,具备高能效、低功耗、多重扩展、高可靠性和易于部署等优势,适用于多场景。
华北工控BIS-6620K-A10基于Intel Celeron J6412处理器实现高能效、低功耗设计:
▪ 支持Intel Celeron J6412处理器,TDP up to 10W,提供4核4线程,睿频至高可达2.60 GHz;
▪ 板载1*SODIMM内存插槽,支持DDR4 2400/3200MHz,最高可达32GB运行内存;
▪ 支持1*M.2(MKEY 2280 PCIE X2信号或SATA信号可选,支持SSD固态盘)实现高速缓存和存储容量的进一步增大。
华北工控BIS-6620K-A10配置了丰富的通讯接口和I/O接口以增强连接能力和可扩展性:
▪ 支持2*千兆RJ45网口、1*M.2(EKEY 2230 PCIE X1信号和USB2.0信号)接入WIFI/BT实现有线/无线网络通讯;
▪ 支持4*USB2.0、2*USB3.0接口满足更多智能设备的基础互联需求;
▪ 支持2*DB9接口(支持RS232/RS485/RS422模式可选)实现长/短距离更高速率的数据传输与处理;
▪ 支持1*HDMI、1*DP多种显示接口可以实现独立双显和最高4K分辨率显示;
▪ 支持1*CNN高速连接器实现更多扩展应用(ESPI/2*PCIE/1*SATA/2*USB2.0信号);
▪ 支持电源灯、硬盘灯 面板显示,以及按键开关面板外露方便用户使用。
华北工控BIS-6620K-A10具备工业级高可靠性和易于部署的优势:
▪ 支持Windows 10/11、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;
▪ 支持1*TPM(可选)生成、存储和管理加密密钥提供增强的安全性能;
▪ 支持DC 9-36V宽压供电,可以使输出更稳定和降低能耗;
▪ 满足0℃~60℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰、抗震、防尘、防潮等坚固耐用特性;
▪ 尺寸为133mm x 123mm x 46mm(W x D x H)不含挂板,支持桌面/壁挂安装。
联系我们 & 华北工控
华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和AMR架构多样化嵌入式计算机产品及服务,产品涉及嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑等,并支持客户从从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制。
BIS-6620K-A10新产品已经上市!如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
