华北工控SOMB-6581A主板,支持在智慧大屏系统中的应用
在数字经济高速发展的时代,以复杂数据可视化为特征的智慧大屏逐步实现规模化应用,目前已涉及城市管理、公共安全、智慧金融、能源监测、生产监控等诸多领域,助力企事业单位整合数据资源、提高信息传递效率及辅助管理决策。
而在实际应用中,智慧大屏应对海量数据采集、存储、分析与处理,以及通过图形/图表/视频等动态交互方式将分析处理后的数据直观地展示出来,必须有具备强大数据处理能力、大内存及先进多媒体性能的计算机硬件为其提供基础支持。此外,智慧大屏的多智能设备接入和长时间稳定运行需求,对关键计算机硬件的网络连通能力、可扩展性及可靠性等也提出了更高要求。
针对智慧大屏行业发展浪潮及用户需求,华北工控基于英特尔、AMD、瑞芯微等平台高性能处理器加快技术创新与产品迭代升级,推出了系列具备高算力、超强多媒体性能和丰富I/O接口的嵌入式计算机产品适用于智慧大屏系统,SOMB-6581A主板便是其中之一。
华北工控SOMB-6581A产品详解
华北工控致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业电脑产品及服务。基于Rockchip RK3588处理器打造的嵌入式主板SOMB-6581A具备6 TOPs算力、大内存、8K视频编解码能力、丰富功能接口及高可靠性,完全满足智慧大屏系统的产品应用需求。
华北工控SOMB-6581A的主要技术特性如下:
▪ 支持RK3588(4*A76@2.4GHz+4*A55@1.8GHz)八核处理器,内置6Tops算力的NPU,支持INT4/INT8/INT16混合运算;
▪ 板载4~16GB LPDDR4/LPDDR4X内存;
▪ 支持1*SATA3.0、1*eMMC(最大支持128GB)、1*TF卡槽及1*M.2 NVME SSD(支持PCIE3.0 X4)实现高速缓存和存储容量的进一步扩大;
▪ 集成Mali-G610 GPU,支持1*双通道LVDS、2*HDMI TX、1*HDMI RX、1*DP TX、2*MIPI TX/RX多种显示接口,支持8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,可实现多屏易显;
▪ 支持2*千兆RJ45网口、板载Wifi/BT(支持WIFI6、BT5)、1*M.2 B KEY接入5G模块和1*Mini-PCIe扩展4G模块,满足有线/无线网络通讯的需求;
▪ 支持4*USB3.0、4*USB2.0接口实现多机联网;
▪ 支持4*RS-232、2*RS-485、1*DEBUG接口实现短距离/长距离更高速率的数据传输与处理;
▪ 支持1*Headphone、1*MIC-IN、2*5W AMP音频接口;
▪ 支持2*CAN、2*MIPI DSI/CSI、1*I2C、1*POWER、1*SYS指示灯、1*Return Key、1*RST Key、1*JFP实现更多扩展应用;
▪ 支持Android、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更开放易维护的系统运行环境;
▪ 被动散热设计,实现更低功耗和高可靠性设计;
▪ 满足0℃~60℃宽温作业条件,可在复杂电磁环境等复杂环境下稳定运行;
▪ 尺寸为189.5mm x 125mm,小体积,易于部署。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
