业界动态
BIS-6390C30:采用Atlas 200AI加速模块,支持智能监控系统应用
伴随着社会经济与科技的快速发展,人们的安全防范意识提升,监控系统得到了非常广泛的应用,目前已涉及治安管理、交通管理、环境保护、智慧停车、生产管理等多领域,市场规模持续放大。
与此同时,监控行业的产品技术快速变革。AI、5G、传感器、物联网以及大数据分析技术等进步成熟并融合应用到监控领域,在此基础上实现了传统监控系统向智能监控系统的转变,并带动了监控系统高清化、网联化和平台化的发展,呈现出高分辨率显示、多机联网、快速响应、智能存储、数据智能分析、自动化判别监控等多功能融合趋势。此外,针对不同行业和场景的个性化需求,提供定制化的产品方案也成为了行业发展的重要趋势。
在此趋势下,华北工控基于华为海思Atlas 200AI加速模块打造了BIS-6390C30工控机,可以实现图像、视频等多种数据分析与推理计算,配置了丰富接口支持千兆以太网/Wifi/3G/4G/5G/SIM多种网络通讯以及其他灵活扩展应用,并具备工业级高可靠性和低功耗的技术优势,完全满足智能监控系统的产品需求。
华北工控BIS-6390C30基于华为海思Atlas 200AI加速模块提供高性能计算、存储与图形处理能力:
▪ Atlas 200 AI加速模块集成了海思昇腾310 AI处理器,可以实现图像、视频等多种数据分析与推理计算;
▪ Atlas 200 AI加速模块自带4GB/8GB LPDDR4,同时工控机支持1*TF卡槽(系统卡最大支持2TB)、1*TF卡槽(扩展存储卡最大支持2TB)进一步扩大存储容量;
▪ Atlas 200 AI加速模块支持神经网络加速,可实现最大22 TOPS INT8的计算能力。
华北工控BIS-6390C30配置了丰富通讯接口及I/O接口,可以提供灵活的网络应用环境及高扩展性能:
▪ 支持1*RJ45网口、2*SIM、1*Mini-PCIe支持Wifi/3G/4G模块(可选)扩展和1*M.2接口接入5G模块(可选);
▪ 支持2*USB3.0、1*Type-C、2*RS-232接口实现多智能设备的互联互通;
▪ 支持1*双节锂电池充放电接口、1*Reset switch、1*Power switch方便用户实现其他扩展应用。
华北工控BIS-6390C30具备工业级高可靠性和低功耗的技术优势,适用于多场景:
▪ 支持Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;
▪ 支持单电源+12V DC(兼容9~26V)供电,使输出更稳定;
▪ 采用无风扇散热结构设计,实现更低功耗和更高可靠性;
▪ 满足-20℃~70℃宽温作业要求,并具备抗震、抗电磁干扰、防尘、防潮等坚固耐用特性;
▪ 尺寸为119mm x 147.6mm x 56.5mm(W x D x H),可桌面或壁挂安装,适用于多场景。
联系我们& 华北工控
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及服务。
从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件,无论是单板开发还是系统整机的生产定制,华北工控均可为客户提供高度弹性且客制化的产品及服务。
华北工控BIS-6390C30工控机目前已广泛应用于智能监控、智能机器人机器视觉等领域。如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
王妍
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
