汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
ifm易福门在今年的汉诺威工博会上展示了一系列令人振奋的新一代产品。秉承着“拥抱创新、追求卓越”的信念,今年的新品在智能传感器、机器视觉系统、工业物联网解决方案等领域均有突破。本系列特辑将与您分享最新的产品解读,助您掌握新型自动化技术趋势!
本期我们带来了新一代涡街流量传感器SVXX51,该款产品减少了内部密封件的数量,外壳与阻流体一体化成型,保证了良好的耐高压和耐高温性能。并且安装尺寸与现有的SV系列产品完全相同,可以无缝更新到新一代产品!
优势一览
适用于各种水基应用
涡流测量原理非常适合超纯水、水和水基介质的应用,因为它不受介质电导率的影响。是冷却系统中监测冷却能力、饮用水供应和其他应用的理想解决方案。
可同时进行流量和温度检测
除了当前流量外,传感器还可以检测介质的温度。由于集成了温度测量功能,系统中不需要额外的测量点。
可承受恶劣的环境
该传感器采用新设计和新材料,最大限度减少了内部密封件的数量:外壳与阻流体一体化成型,保证了良好的耐高压(16 bar,90°C)和耐高温性能(高达 125°C)。
涡街测量原理
在管道里装一个钝头体或者阻流体,水流经过时会在它后面形成旋涡。旋涡的数量和水流的速度有关。用压电陶瓷传感器可以检测到这些旋涡。只要知道管道的横截面积,就能根据旋涡的数量来算出水流的流量。
这种测量流量的方法叫做涡街法,它不受介质压力和温度变化的影响。
专注水介质的应用
工业冷却
SVXX51所有材料均具有高耐水解性,可用于具有挑战性介质的工艺,如水基化学品或去离子水,非常适用于工业冷却领域的温度和流量测量。
水处理
SVXX51所用材料能抵抗微生物的侵袭,从而降低了军团菌滋生的风险。也因此获得了饮用水认证,可应用于在住宅和商业设施中。
农业
全塑料轻量化设计防止形成铁锈,无需定期清理,这非常适用于监测植物和农作物供水,还可以通过流量来确定水泵是否按照要求正常运行,或是否需要人工维护。
光伏及半导体
非腐蚀性塑料外壳专为敏感工艺而设计,例如化学环境,废气净化等。在半导体行业中可用于单晶炉冷却水循环系统、切片机主轴冷却水系统和扩散炉冷却系统的监测。
工程机械
可应用于移动式混凝土搅拌机,精准测量为保持混凝士的高质量而添加到滚筒中的水量,还能测量清洗混凝土搅拌机所需的时间,从而为司机提供洗车时间的信息。
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
展台直击| 绿色能源,精准掌控, ifm亮相2024 SNEC光伏展!
