燃情堡盟视觉技术,相约上海机器视觉展
展会预告
2024上海机器视觉展
7月8-10日
上海新国际博览中心即将开幕
堡盟展位号:E1.1302
堡盟作为传感器和工业视觉产品领先的生产厂家之一,即将参加此次展览,为行业用户呈现工业视觉创新产品与行业前瞻应用解决方案,欢迎大家来堡盟展位参观交流吧。
在变革的时代中,唯有创新是拥抱变化的最好方式,一直以来视觉产品都是堡盟工业自动化产品家族中的重要组成部分,多年来堡盟在工业视觉领域积累了丰富的产品以及应用解决方案,但堡盟并没有因此停滞继续前进创新的脚步。
今年堡盟再次根据市场需求调整产品策略,推出了创新产品与应用,积极满足客户需求探索方案改革,并不断推陈出新。
CX.SWIR.XC 主动冷却相机
CX.SWIR.XC 系列相机能够工作在400–1700 nm 的可见光和不可见光波段范围内,拥有专利保护的内嵌式传感器散热片, 能够最小化坏像素和暗电流,集成静态与动态相结合的坏像素校正, 确保出色的图像质量,并且可通入气体或液体的冷却管道, 高效散热且避免热量传导,像素漂移低, 确保纳米或微米级精度的穿透对位和检测。
该相机非常适合对精度要求极高,且对整体设备温升控制严格的应用场合,是半导体晶圆穿透检测和对位应用的理性选择。
IDC230多码读码器
IDC230,不仅能够实现多码读码的功能,还能实现字符(OCR)的识别,可谓在功能性与创新性上再进一步。它通过紧凑的设计,将读码和读字符功能集成于一体,可以读取各种材料上所有常见的工业字体以及1D和2D码,包括印刷、固定和激光DPM(直接部件打标)码。
6500万像素LX系列相机
LX是堡盟工业相机家族中适用场景最为广泛的一款产品,拥有超高的性价比,和出色的技术参数。像素达6500万,帧率高达1622fps,带宽达1.1 GB/s。具备多感兴趣区域(Multi ROI)、阴影校正、高动态(HDR),曝光时间最短1 µs,提供JPEG图像压缩,可安装佳能EF镜头。
工业级AX智能相机
AX系列是堡盟工业相机家族少有的植入AI能力的一款产品,拥有强大的基础硬件,提供了不同凡响的自适应能力和图形抓取能力,其内置的NVIDIA Jetson模块,拥有非常强大的扩展能力,为工程师和开发者提供了强有力的技术想象空间。
VeriSens® 视觉传感器
VeriSens视觉传感器家族产品也将一同亮相本次展览,旗下XF,XC及ID等系列均会参展,相比工业相机百花多变的扩展功能,VeriSens更集中于项目应用,对轮廓识别,光源及色彩都有很好的识别支持。
OXM200智能轮廓传感器
OXM200智能轮廓传感器附数字化设置软件web interface增强了其数据处理能力。其外形小巧,可安装在比较狭小的空间内,支持多种接口和协议。具备多种测量功能,可直接输出多达7个测量值,拥有分辨率8微米的红色激光版本可供选择。
OM系列激光测距传感器
采用了紧凑型设计,能够在狭窄的空间内实现精确测量。拥有自动调节曝光时间,即使表面特性不断变化,也能获得精确的测量结果,借助线光斑可靠测量不规则的材料表面。其测量距离可达50 ... 1000mm,测量频率高达5 kHz,支持点激光和线激光版本,支持2级激光,通过IO-Link接口轻松实现集成或带RS485输出。
视觉技术创新,引领未来发展
从数字化时代到AI时代,大数据让数据的采集数量成为一种竞争形式,或成为企业在竞争中创新的要素与关键,对于视觉技术而言,将会有更多应用场景不断被引入,例如工业中高速数据输出的监测及检测类型的应用,以及原有接触型测量方式更新为视觉手段,这些转变都都会促进工业领域影像技术应用的前进。
堡盟在同步世界影像技术创新成果的同时,结合自身对工业领域的理解提高产品创新能力,为企业和用户提供更多技术创新的手段与方法。
参会观众可提前扫码报名呦!
点击链接获取定制化解决方案:点击查看
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19个国家并拥有40家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com。
新品来袭|堡盟IDC多码读码产品线再添新成员,兼顾读码与读字符
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
