华北工控提供面向汽车智能座舱的IVI系统嵌入式产品方案
推进智能汽车产业高质量发展,华北工控提供适用于汽车智能座舱车载信息娱乐系统(IVI)的嵌入式计算机产品方案,包括X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及客制化服务。
01、IVI系统的技术演进与落地
伴随着信息技术的不断发展以及消费者对汽车舒适性、安全性需求的日益增长,汽车设计理念正发生根本性变革。以汽车座舱内的车载信息娱乐系统(IVI)为例,近年来在传统车辆内部控制、导航定位、多媒体影音娱乐等基础功能之上,快速融合人工智能、5G移动互联网、物联网、卫星导航、云计算、自动驾驶等技术应用和高性能SOC系统级芯片、触控显示屏等,已发展成“人-车-云”交互重要载体,朝着多功能集成、智能网联、多屏融合互动等方向演进。
在这样的形势下,IVI系统需要配备更高性能、支持多重扩展和更安全可靠的主控计算机产品,以及满足人机交互、联网互通、高清晰度和流畅度等需求的触控大屏来承载多功能和新技术应用。此外,为满足用户个性化需求,配套的计算机硬件还需支持客制化服务。
02、华北工控IVI系统嵌入式产品方案
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,可以为多行业客户提供基于英特尔、AMD、恩智浦、瑞芯微、海思、海光、飞腾、兆芯、龙芯等平台处理器的多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及客制化服务。
// 适用于IVI系统的工业整机
华北工控推出的适用于IVI系统嵌入式计算机,以BIS-6390ARA-C50工业整机为例,具备强大的AI算力、出色多媒体处理性能、丰富的I/O接口、低功耗、高可靠性等优势,支持IVI系统海量数据处理、影音功放、多功能模块集成应用。
BIS-6390ARA-C50支持Rockchip RK3588八核处理器,内置6 TOPs算力NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,支持转换基于TensorFlow/ MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型。板载4/8GB LPDDR4X内存,最大支持16GB运行内存。支持1*SATA/mSATA、1*TF、1*eMMC(最大支持128GB)以及1*Mini-PCIe(支持4G模块/WIFI/SSD模块)实现高速缓存和增大存储容量。
多媒体处理性能和可扩展性方面,BIS-6390ARA-C50集成ARM Mali-G610 GPU,支持高达8K 60帧解码和8K 30帧编码能力,并支持2*HDMI OUT、1*HDMI IN接口可以实现多路超高清视频的实时拼接和多屏异显。支持6*千兆RJ45网口、板载Wifi/蓝牙以及1*Mini-PCIe扩展4/5G模块,支持4*USB3.0接口实现更多智能设备的基础互联。为方便用户进一步地开发利用,BIS-6390ARA-C50还配置了1*CAN、2*LED、8*GPI/8*GPO等I/O接口。
BIS-6390ARA-C50适配Android、Linux操作系统,并开发了看门狗功能;支持DC 12-36V(可选)宽压供电,满足0℃~60℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰、抗震、防尘、防潮等坚固耐用特性;尺寸为199mm x 131mm x 68mm,小体积,支持桌面/壁挂安装,能适应IVI系统车载复杂环境运行需求。
// 适用于IVI系统的触控式工业电脑
华北工控提供适用于IVI系统的工业平板电脑方案,以PPC-3315QP为例,具备高性能计算、智能存储、多点触控、低功耗和坚固耐用特性。
PPC-3315QP支持12/13代 Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1700处理器,可选搭载Intel H610/Q670芯片组,TDP up to 35W,满足密集型AI加速运算和低功耗需求;板载1*SODIMM内存插槽,支持DDR5 4800MHz,最大可支持32GB运行内存,并支持1*SATA、1*M.2 M KEY 2280 PCIe x4(GEN4) NVME SSD实现高速缓存和增大存储容量,带宽及数据吞吐量优势显著提升。
多媒体处理性能和可扩展性方面,PPC-3315QP采用电容式触摸屏,支持多点触控;支持1*HDMI显示接口,可实现最高4K分辨率显示;内部模块化、无线硬连接设计,支持用户根据实际需求灵活搭配;支持2-4*千兆RJ45网口、1*M.2 E-KEY 2230接入WIFI/BT模块和1*M.2 B-KEY 3042/3052接入3G/4G/5G模块,满足有线/无线网络通讯的产品需求;支持4*USB3.0、2-8*USB2.0和2-6*COM(可选)接口实现多智能设备的互联互通;支持8*GPIO、1*CONN实现更多扩展应用。
PPC-3315QP支持Windows、Linux操作系统,并开发了看门狗功能;采用新型无风扇宽温散热结构,具备宽温、抗震、抗电磁干扰、防尘、防潮等坚固耐用特性;支持TPM2.0和AMT功能使其具备高安全性;尺寸为391.4mm x 312.5mm x 63.9mm,可面板嵌入式+VESA壁挂安装,完全满足车载IVI系统的产品需求。
// 产品ODM/OEM定制化服务
华北工控提供嵌入式计算机产品从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务,包括增加客户硬件设备、增加接口和外观结构定制,以及驱动调试、应用层衔接和定制应用程序等,最大程度满足不同行业客户的个性化产品需求。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
EMB-3551:搭载飞腾E2000Q处理器,支持风电机组自主控制系统应用
高算力/大内存/丰富接口,EPC-7893M20整机支持手术机器人应用
EMB-3512:搭载NXP i.MX8系列处理器,使能智慧停车场建设
华北工控基于Intel 12/13代 Core的ATX-6159嵌入式主板,推进机器人市场
工控机BIS-6390ARA-C50:数据可视化场景应用的理想选择
