业界动态
华北工控丨BIS-6670K:高性能\低功耗\丰富扩展,助力食品包装检测自动化
食品安全问题日益受到国家重视,包装检测成为了食品生产过程中一项必不可少的流程。同时,科技的进步正驱动工业生产过程智能化、自动化变革。针对于此,华北工控可以提供支持机器视觉质检技术应用的工业计算机硬件助力。
食品包装的机器视觉质检
近年来,社会经济水平的提升促使食品包装行业市场规模持续扩大,且消费者对食品安全和品质的要求随之提升。因此,检测环节在食品生产过程中的重要性日益突出。但传统的人工缺陷检测方式存在效率低、主观性较强、漏检/错检易发等问题,在食品生产规模化和人力成本高涨的情况下并不适用,急需更先进的技术手段实现变革。基于此,机器视觉质检逐渐在食品包装行业深入推广应用。
通过机器视觉质检,一方面通过“机器换人”实现了食品包装检测自动化,从而显著提升生产效率和降低成本。另一方面,机器视觉系统通过集成高分辨率的工业相机、传感器和控制器等硬件并配套先进软件,能够快速且精确地测量产品尺寸,识别出食品包装的外观缺陷和条形码/二维码等标签信息,并将其与数据库进行比对,以提高检测质量和帮助企业及时改进。
随着技术的不断进步和工业生产变革进程的加快,机器视觉技术在食品包装生产线的应用将会更加广泛和深入。华北工控积极拥这一技术创新,打造了适用于机器视觉质检的BIS-6670K等工业计算机产品。
华北工控BIS-6670K产品介绍
华北工控BIS-6670K是基于Intel Celeron J6412处理器打造的模块化整机,具备高性能、低功耗、丰富扩展、高可靠性和易于部署等优势,可以承载机器视觉技术在食品包装检测等多场景应用落地。
BIS-6670K具备出色的数据处理和多媒体处理性能,支持机器视觉系统多参数数据的高效处理:
▪ 支持Intel Celeron J6412处理器,基本频率2.0Ghz,TDP up to 10W,具有高性能计算和低功耗的技术优势;
▪ 支持1*SO-DIMM内存插槽,支持DDR4 2400/3200MHz,最高可达32GB运行内存;
▪ 支持1*SATA3.0、1*M_KEY M.2 2280 SATA SSD实现高速缓存和增大存储容量;
▪ 集成Intel UHD Graphics图形控制器,支持2*HDMI、1*DP++显示接口,支持最高4K分辨率显示;
▪ 支持1*Line out、1*Mic in以及1*AMP功放接口,满足多种音频设备的播放需求。
BIS-6670K配置了丰富通讯接口和I/O扩展接口,满足机器视觉系统多机联网和多重扩展需要:
▪ 支持4*千兆RJ45网口1*SIM、1*M.2 B Key 3042/3052接入4G/5G模块和1*M.2 E Key 2230接入Wifi/蓝牙,提供灵活的网络应用环境;
▪ 支持2*USB3.0、10*USB2.0接口实现多智能设备的基础互联,以及4*RS232/RS485、2*RS232/RS422/RS485接口实现长/短距离更高速率的数据传输与处理;
▪ 支持8*GPIO、2*CAN、1*SYSFAN、1*Clear CMOS按钮、1*JFP、1*PWR_RST_SWITCH组合接口、1*JSATAPWR接口便于用户实现更多扩展应用。
BIS-6670K具有工业级高可靠性、易于部署的技术优势,可以承载机器视觉技术在多场景应用落地:
▪ 采用被动散热设计增强了系统运行的稳定性;
▪ 支持DC 12/24V供电,满足0℃~60℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰、抗震、防尘、防潮等工业级坚固耐用特性,支持设备长时间连续稳定运行;
▪ 支持Windows 10、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更开放易维护的系统运行环境;
▪ 尺寸为190mm x 148.5mm x 62mm(WxDxH),支持桌面、壁挂安装,适用于各种工业/商业环境。
联系我们 & 华北工控
华北工控一直致力于为多行业客户提供X86架构和ARM架构嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及服务,从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等均支持客户按需定制,可以最大程度满足不同领域客户的个性化产品需求!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
唐楠
华北工控丨EPC-3130M-H10:适用于机器视觉系统的多网口整机
华北工控亮相VisionChina 上海 2024,展现创新嵌入式产品方案
倒计时3天!华北工控邀您共赴上海机器视觉展览盛会
EMB-3551:搭载飞腾E2000Q处理器,支持风电机组自主控制系统应用
华北工控提供面向汽车智能座舱的IVI系统嵌入式产品方案
