威格勒 | M18 螺纹结构的不锈钢外壳超声波传感器
新品推荐
M18螺纹不锈钢外壳超声波传感器
威格勒M18螺纹结构的不锈钢外壳超声波传感器结合了坚固耐用的结构与智能设计。使用M18 螺纹设计具备明显优势:实现了快速、无需工具且高效的安装。U18T系列传感器具备出色的稳定性和可靠性,适用于检测范围高达 2,400 mm 的各种应用。非常适合检测光亮、透明和深色物体,甚至可以可靠识别反射表面。集成式 IO-Link 接口,可以轻松集成到不同系统中。
产品亮点
01反射或对射原理
-可提供带开关量和模拟量输出端的型号
-反射模式下的工作范围达 1,200 mm
-对射模式下工作范围达 2,400 mm
02同步或复合模式
自动同步模式:
可同时运行最多 32 台传感器,用于无延迟检测木板等物体
复合模式:
可同时运行最多 16 个传感器,不会互相影响,适合大面积的液位检测
03灵活性和自由度
-不锈钢外壳确保了出色的稳定性和耐用性
- IP67 防护等级,可耐受环境因素的影响
- IO-Link 1.1 实现灵活的参数设置和配置
04便捷可靠
- 威格勒的传感器软件 wTeach2可用于超声波传感器
-通过传感器上的示教键按钮,可以方便快捷地设置传感器
应用案例
使用U18T超声波传感器检查存在性
在家具行业,用输送辊道输送颜色、形状、光泽度和表面不同的木板,并提供给下一工序。为了能够全自动监测输送,在流水线上安装了一个U18T超声波传感器随时检测板材的存在性。
使用U18T超声波传感器测量液位
在制药和化妆品行业,药膏或润肤膏原料在全自动搅拌机内相互混合。为了正确混合并且稠度适当,必须持续监测最低最高料位。使用U18T传感器可以可靠检测料位位置, IP67防护等级,不锈钢外壳满足制药和日化行业的卫生要求。
产品概览
威格勒AHTE首秀完美收官 | 现场亮点回顾
VisionChina(上海)2024 | 欢迎莅临威格勒展台,预登记进行中!
威格勒首次亮相 AHTE 2024 | 欢迎扫码注册参观
威格勒丨流速和温度,用一个传感器搞定。
weClass 威课堂 | 小巧灵活的光纤传感器,究竟怎么用?
