威格勒丨流速和温度,用一个传感器搞定。
2024/7/12 9:50:48
流量传感器
威格勒的流量传感器采用量热法原理,结构坚固,可以提供塑料或者不锈钢外壳,传感器可以安装在管道中,不受流动方向的影响,可同时测量不同介质的流速和温度。部分型号可以通过 IO-Link 进行参数设置和数据传输。
当流速或温度过高或过低时可以立即作出反应。防护等级可以达到IP67/IP68/IP69K。
根据使用环境和测量需求的不同,可以选择weFlux²流量传感器或UniFlow流量传感器,相关的参数如下:
01
发电机冷却回路
流量和温度检测
在大功率水冷发电机中,封闭冷却回路可防止机组过热。因此,在冷却定子和转子时,也必须监测温度和流速。为此,不管流向如何,都会在管路中安装可以同时测量温度和流速的流体传感器。如果超过所需温度或低于流速,泵会调节水量或关闭发电机。
02
机床冷却润滑剂
泄露检测
车床或铣床等机床设备将冷却润滑剂送入加工间。该区域使用机械密封进行密封,但因经常磨损可能发生泄漏。如果泄漏量过大,液体会被压回到主轴轴承,从而造成破坏。为防止这种情况,应在测量流速的泄漏管内安装流量传感器。如果测量值超过定义的极限值,传感器会发出更换密封件的警报。
IO-Link传感器间的
智能通信
流体传感器如今已融入数字化生产过程中。这类传感器使用最先进的IO-Link通信标准。IO-Link传感器通过独立于制造商的接口能够与所有常见的控制系统通信,可以方便地集成到现有网络中。
唐楠
威格勒AHTE首秀完美收官 | 现场亮点回顾
VisionChina(上海)2024 | 欢迎莅临威格勒展台,预登记进行中!
威格勒首次亮相 AHTE 2024 | 欢迎扫码注册参观
威格勒 | M18 螺纹结构的不锈钢外壳超声波传感器
weClass 威课堂 | 小巧灵活的光纤传感器,究竟怎么用?
