加强“AI+农业”的应用赋能,威刚工控多款存储产品助力农业现代化升级
随着农业机械化的推进,育秧、插秧等传统农业种植,也迎来了新的变化。智慧农业借助物联网、大数据、人工智能等先进技术,对传统农业进行深度改造,实现了农业生产的高效化、智能化和可持续化。它通过智能化监控和管理,利用传感器、摄像头等设备收集农作物的生长环境数据,并通过数据分析系统为农民提供科学的种植建议和决策支持。
当AI遇见农业
随着先进传感技术、通信和网络技术和其他数字技术的深度融合,AI正在为食物安全和农户增收贡献新科技力量。
智慧农业与AI的紧密结合为农业生产带来了更多可能性。目前,“AI+农业”的应用主要集中在三个领域:农田的精准管理、对智慧农机的应用以及对气候的前瞻预测。AI技术不仅提供了强大的数据处理和分析能力,还推动了智慧农业向更高层次发展。
例如,借助自动化设备和机器人技术,实现农业生产的自动化和智能化。通过AI技术,可以实现对农作物的病虫害识别、产量预测等功能,为农民提供更加精准的种植建议。同时,AI与智能机器人的结合实现了自动化、精准化的农业生产作业。
随着AI技术在智慧农业中的深入应用,工业存储解决方案显得愈发重要。在AI智慧农业的发展过程中,涉及大量的数据收集、传输、处理与分析,离不开存储产品的支持。工业级内存和SSD在智慧农业中发挥着至关重要的作用。
应用场景
实时监控系统
通过摄像头等设备智能监测农田环境、作物生长和土壤状况的实时数据。
数据分析服务器
收集和分析土壤、气候、作物生长的大量数据,提供更精准的农田管理建议。
AI机器人
机器人可以进行操作和监控作物,包括自动化耕作、播种、采摘等作业等。
AI智慧农业带来的挑战
环境复杂
极端温度、湿度、强风和化学物质等恶劣条件
机械设备运行中的冲击与振动。
效能要求
大容量的数据存储
快速的数据访问
提高图像处理的效果和精度
管理与安全要求
减少系统停机时间
保证农业生产的连续性和稳定性
支持远程维护和管理
提高系统的可维护性
威刚工控推荐产品
AI智慧农业的有效运用依赖于大量的、准确的、及时的数据。而这些数据离不开高性能、高可靠性的存储产品。威刚工控DDR5工业级内存和大容量、高速传输的工业级固态硬盘,为智慧农业提供了强有力的存储解决方案,同时,提供定制化的强固型增值技术,如敷形涂层、抗硫化等技术帮助农业生产者克服环境挑战,提高生产效率,实现可持续发展。
威刚科技&宝通集团成功签约总代理合作协议 强强联手 共绘工业科技蓝图
【科普小课堂】eTLC SSD的寿命怎么看
威刚工控强固型解决方案,满足工业环境关键应用需求
威刚工控 | 直面AI网络安全挑战,提供高效数据存储方案
威刚工控 | AI存储解决方案 助力智能医疗升级
