【科普小课堂】eTLC SSD的寿命怎么看
SSD使用的闪存颗粒中,eTLC NAND颗粒通常具有更高的P/E次数,这意味着它们具有更长的使用寿命。
影响eTLC SSD寿命的主要因素
可擦/写次数(P/E Cycle):
eTLC NAND颗粒的P/E次数通常为7000到10000次,远高于TLC NAND颗粒的500到3000次。在相同的使用条件下,eTLC SSD的使用寿命更长。
P/E Cycle表示:在SSD的整个生命周期中,每个存储单元可以被写入和擦除的次数。一旦达到这个限制,存储单元可能会失效,导致数据丢失或性能下降。
写入放大(WAF):
SSD在写入数据时,由于内部算法和管理的需要,实际写入的数据量可能会大于用户请求写入的数据量。这种现象称为写入放大,它会加速SSD的磨损,缩短其使用寿命。
因此,SSD会导入TRIM功能,可以帮助减少写入放大的影响, TRIM可以通知SSD哪些数据块不再被需要,从而允许SSD更有效地管理其存储空间。
温度和供电稳定性:
高温和供电不稳都会加速SSD的老化,导致数据丢失或硬件损坏。
保持SSD在适当的温度范围内(通常为0°C至70°C)以及使用稳定的电源,可以延长其使用寿命。
容量和DWPD:
SSD的容量越大,通常意味着其有更多的存储单元来分散写入操作,从而延长使用寿命。
即使在高DWPD(每天全盘写入次数)的情况下,eTLC SSD更具有较高的P/E次数,故能保持较长的使用寿命。
因此,在选择SSD产品时,要选择eTLC或DWPD越高的,则寿命越长。
威刚工控推荐eTLC SSD系列
目标应用
高达100k P/E擦写,体验超高耐久性存储产品
威刚工控携手研华推出高效服务器 助力智能运算
从容应对掉电环境,避免存储数据丢失与损坏
NVMe PCIe Gen4x4固态硬盘系列,加速AIoT应用发展
威刚工控发布A+ IntelliManager云端管理平台
