BIS-6670K:模块化/低功耗/丰富扩展,支持智能安检闸机应用
安检闸机已经广泛应用于交通枢纽、学校与医院、写字楼等各种场所,帮助实现安全管理和控制人员出入,市场需求持续增长。以市场需求为导向,华北工控推出了支持安检闸机应用的BIS-6670K等工控机产品。
安检闸机的基本组成部分包括箱体、拦阻体、机芯、控制模块和辅助模块,可以自动控制行人的通行。随着技术的进步发展,现代化的安检闸机在融合了智能识别、人脸识别、物联网、大数据等技术之后,还会集成传感器、摄像头、显示屏等硬件,实现对进出人员身份的快速、准确核验和设置通行权限,并提供进出人员密度统计、频次统计等数据信息,帮助提高安全管理水平和通行效率。
随着社会经济与科技水平的快速发展,公共场所对安检闸机的需求也越来越大,技术水平要求也越来越高。总而来说,现代化的安检闸机正趋于智能化、自动化和网络化发展,更加注重软硬件的集成化设计,以及控制系统的互联网化,便于与其他智能设备实现互联互通和远程管理。此外,闸机系统的隐私保护和节能设计也受到很多关注。
支持安检闸机应用的BIS-6670K
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,面向安检闸机领域,基于Intel Celeron J6412处理器打造的BIS-6670K工业整机实现了模块化设计,并配置了丰富接口,在耐用性、灵活扩展、高效节能方面具有显著优势,完全满足智能安检闸机的产品需求。
兼顾了性能与功耗
▪ BIS-6670K支持Intel Celeron J6412处理器,TDP up to 10W,具有4核4线程,频率最大至2.6 GHz,满足用户对高计算能力和低功耗的需求。
▪ 支持1*SO-DIMM内存插槽,支持DDR4 2400/3200MHz,最高可达32GB运行内存。支持1*SATA3.0、1*M_KEY M.2 2280 SATA SSD实现高速缓存和增大存储容量。
▪ 集成Intel UHD Graphics图形控制器,支持2*HDMI、1*DP++显示接口,可以实现独立多显和最高4K分辨率显示。
配置了丰富的通讯接口和I/O接口
▪ BIS-6670K支持4*千兆RJ45网口、1*SIM、1*M.2 B Key 3042/3052接入4G/5G模块和1*M.2 E Key 2230接入Wifi/蓝牙,满足有线/无线网络通讯的需求。
▪ 支持2*USB3.0、10*USB2.0接口实现更多智能设备的互联互通,以及2*RS232、4*RS232/RS485、2*RS232/RS422/RS485接口实现长/短距离更高速率的数据传输与处理。
▪ 支持1*Line out、1*Mic in和1*AMP功放接口,以及8*GPIO、2*CAN、1*SYSFAN、1*Clear CMOS按钮、1*JFP、1*PWR_RST_SWITCH组合接口、1*JSATAPWR接口便于用户实现更多扩展应用。
具备工业级坚固耐用特性
▪ BIS-6670K采用了模块化和被动散热设计,支持DC 12/24V直流供电(可选),提高了灵活性和高可靠性。
▪ 适配Windows 10、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境。
▪ 满足0℃~60℃宽温作业要求,并具备抗震、防尘、防潮、抗电磁干扰等工业级坚固耐用特性。尺寸为190mm x 148.5mm x 62mm(WxDxH),支持桌面、壁挂安装,易于部署,适用于多场景。
华北工控致力于为多行业客户提供X86架构和ARM架构嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及客制化服务,可以最大程度满足客户的个性化产品需求!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控BIS-6680M:高性能和丰富扩展接口的工业整机
华北工控EMB-3512,实现AMR机器人系统控制的理想之选
华北工控新发布MITX-6156:支持12/13代 Intel Core处理器的嵌入式主板
快递业活力满满,华北工控积极部署智能物流领域!
华北工控:为医学影像信息系统“技术跃进”提供强大硬件支撑
