华北工控丨BIS-6390ARA-D10:搭载RK3588处理器,适用于电子政务云平台
步入智能时代后,国家不断投入和推动智慧政府建设。为政府数字化、智慧化发展赋能,华北工控推出了适用于电子政务云平台的嵌入式计算机产品方案。例如基于瑞芯微AIOT芯片RK3588的工业整机BIS-6390ARA-D10。
电子政务云平台是政府迈向数字化、智慧发展的重要组成部分,是指利用互联网、物联网、云计算等技术手段将政府机构的信息化系统与智能设施整合到一起,实现政务云间的互联互通、共享和协作,以此打破“信息孤岛”,优化政府管理和服务职能,提高工作和服务效率。建设智慧政府已是大势所趋,电子政务云平台被包含在智慧政府建设过程之中,产生了更高的要求。
一方面,电子政务云平台跨部门海量数据处理,需要有更强大数据处理能力的计算机系统提供支持。同时,数据传输安全也是考虑的重点。另一方面,信息资源共享和远程协作的功能,对计算机系统的网络连接能力和可扩展性提出了更高要求。而华北工控BIS-6390ARA-D10工业整机完全满足电子政务云平台的产品需求。
BIS-6390ARA-D10 产品详解
华北工控BIS-6390ARA-D10采用瑞芯微旗舰AIOT芯片RK3588,拥有自主可控、高算力、大内存、8K编解码、丰富接口、工业级耐用性等强大优势,可以为电子政务云平台的高效、安全、可靠运行提供支持。
# 高算力、大内存、出色多媒体性能
支持RK3588(4*A76@2.4GHz+4*A55@1.8GHz)八核处理器,内置6Tops算力的NPU,支持INT4/INT8/INT16混合运算,支持转换基于TensorFlow/ MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型。
板载4~16GB LPDDR4/LPDDR4X内存,支持1*TF、1*eMMC(最大支持128GB)、1*M.2 NVME SSD(支持PCIE3.0 X2)实现高速缓存和增大存储容量。
集成ARM Mali-G610 MP4四核GPU,支持8K 60帧解码和8K 30帧编码。整机支持1*双通道LVDS、2*HDMI TX、1*HDMI RX、1*DP TX接口,支持多屏异显。
# 强大连接能力和可扩展性
支持2*千兆以太网、板载Wifi6.0/BT5.0、1*M.2 B KEY接入5G模块和1*Mini-PCIe扩展4G模块。
支持4*USB3.0、2*RS232、2*RS232/RS485、1*DEBUG接口实现多智能设备更高速率的数据传输与处理。
支持1*Headphone、1*MIC-IN、2*5W AMP功放接口。以及2*CAN、1*4_5G、1*SYS指示灯、1*Return Key、1*RST Key接口方便用户实现更多扩展应用。
# 高可靠性、高可靠性、易于部署
整机采用无风扇设计,支持DC 12V直流供电、低功耗、稳定性更高。
适配Android、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境。
严格按照工业级标准打造,满足0℃~60℃宽温作业、抗震、防尘、防潮、抗电磁干扰等坚固耐用特性,适用于多场景。
尺寸为199mm x 122.6mm x 52.2mm,支持桌面、壁挂安装,功能高集成,易于部署。
华北工控致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化工业计算机产品及服务,包括嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控丨MITX-6112:搭载龙芯LS3A4000处理器,助推智能政务终端广泛应用
华北工控EMB-2582:为智能家居控制提供核心驱动力
华北工控MITX-6116:面向物联网平台应用的嵌入式主板
MITX-6156:支持12/13代 Intel Core处理器,提供更多扩展可能
BIS-6670K:模块化/低功耗/丰富扩展,支持智能安检闸机应用
