华北工控BIS-6620K-A10:高能效、低功耗并支持多重扩展的工业整机
智能化、自动化和低碳化是当今社会发展的三大趋势,工控机行业也不例外。特别是在智能制造、智能交通、环境监测等领域,要求工控机不仅具备高能效、可扩展性强等特点,同时也要求其具备低功耗特性,以适应长时间稳定运行的需求。
顺应市场趋势,华北工控采用Intel Celeron J6412处理器推出了一款工业整机BIS-6620K-A10,不仅具备高性能计算和低功耗属性,还拥有丰富的I/O接口和工业级坚固耐用特性的优势,适用于多场景。
华北工控BIS-6620K-A10具备高性能计算、高速缓存和低功耗属性:
▪ 支持Intel Celeron J6412处理器,TDP up to 10W,提供4核4线程;
▪ 板载1*SODIMM内存插槽,支持DDR4 2400/3200MHz,最高可达32GB运行内存;
▪ 支持1*M.2(MKEY 2280 PCIE X2信号或SATA信号可选,支持SSD固态盘)实现高速缓存和增大存储容量。
华北工控BIS-6620K-A10配置了丰富功能接口,支持多机联网和多重扩展应用:
▪ 支持2*千兆RJ45网口、1*M.2(EKEY 2230 PCIE X1信号和USB2.0信号)接入WIFI/BT实现有线/无线网络通讯;
▪ 支持4*USB2.0、2*USB3.0接口,满足更多智能设备的基础互联需求;
▪ 支持2*DB9接口(支持RS232/RS485/RS422模式可选),可以实现长/短距离更高速率的数据传输与处理;
▪ 支持1*HDMI、1*DP接口,可以实现独立双显和最高4K分辨率显示;
▪ 支持1*CNN高速连接器(ESPI/2*PCIE/1*SATA/2*USB2.0信号);
▪ 支持电源灯、硬盘灯 面板显示,以及按键开关面板外露方便用户使用。
华北工控BIS-6620K-A10提供了值得信赖的安全性和可靠性:
▪ 支持1*TPM(可选)生成、存储和管理加密密钥以增强安全性能;
▪ 支持Windows 10/11、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;
▪ 支持DC 9-36V宽压供电,使输出更稳定和降低能耗;
▪ 满足0℃~60℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰、抗震、防尘、防潮等坚固耐用特性;
▪ 尺寸为133mm x 123mm x 46mm(W x D x H)不含挂板,支持桌面/壁挂安装,易于部署。
联系我们 & 华北工控
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,与英特尔、AMD、恩智浦、瑞芯微、海思、海光、飞腾、兆芯、龙芯等芯片企业合作,打造了X86架构和ARM架构两条成熟的产品供应链。
产品涉及嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑,并提供从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务,能够最大程度满足客户的个性化需求!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控丨MITX-6112:搭载龙芯LS3A4000处理器,助推智能政务终端广泛应用
华北工控丨BIS-6390ARA-D10:搭载RK3588处理器,适用于电子政务云平台
华北工控EMB-2582:为智能家居控制提供核心驱动力
华北工控MITX-6116:面向物联网平台应用的嵌入式主板
MITX-6156:支持12/13代 Intel Core处理器,提供更多扩展可能
