小身材也有高性能!桦汉全新Mini-ITX工业主板,助力产业能效升级
桦汉科技全新推出Mini-ITX工业主板CEB-H61I-W100,该款主板提供卓越的计算性能、丰富的扩展、更快的连接以及工业级匠心品质,是金融、智能服务、智能制造、安全监控、环保监测、工业自动化、机器视觉、新能源、电力、交通等多个领域的理想选择。
01、前瞻设计,核心性能
CEB-H61I-W100采用H610芯片组,搭载Intel® 12/13代酷睿 i9/i7/i5/i3/奔腾®/赛扬®处理器,并前瞻性支持到14代CPU,确保用户在升级时无需更换主板,大大延长了产品的生命周期。
产品采用6相核心供电+1相核显供电,即便在高强度工作模式下,也能确保系统稳定运行,助力企业高效运作。TDP最高支持65W, 同时向下兼容35W,满足不同场景下的性能需求。
02、高速存储,数据无忧
产品配备单通道DDR5 DIMM内存插槽,相比前代DDR4,DDR5在带宽、速度和能效上均有着显著提升。内存频率高达4800MHZ,最大支持32GB内存容量,为高强度应用提供了强有力的支撑。
存储方面,配备了1个SATA 3.0接口和1个专为SATA设计的M.2 2242 M Key插槽,实现传统硬盘与高速SSD的双重选择,无论是日常数据存储还是高速缓存需求,都能轻松满足。
03、接口丰富,拓展无限
扩展方面,产品提供了1个Mini-PCIe插槽;2个M.2插槽,其中M.2 2242 M Key 支持SATA SSD,M.2 2230 E key 支持WIFI模块;1个SIM卡插槽,助力客户实现更加灵活、高效的设备扩展和升级。
配备7个USB接口(含2个USB 3.2 Gen1及2个USB 3.2 Gen2)与6个串口(含2个RS232/422/485),2/4个千兆独立网口可选,为高速数据传输与设备连接提供强大支持。
支持HDMI+DP+LVDS/EDP三屏独立显示,支持4K高清画质,为视觉呈现带来前所未有的灵活性和清晰度。
04、匠心品质,工业设计
产品集成了8bit GPIO,双面布局严格遵循Intel设计规则,确保产品的卓越可靠性与稳定性。
海岸线上独特的remote接口,实现了远程开关机功能,极大提升了设备管理的效率与灵活性。
产品全面支持Windows 10、Windows 11及Linux等主流操作系统,为客户提供稳定、高效且易于维护的系统运行环境,满足不同工业场景下的多样化需求。
为了确保在恶劣环境下依然能够稳定运行,CEB-H61I-W100通过抗电磁干扰、抗震动、抗冲击等多项测试检验,可在0℃~60℃的宽温环境下稳定工作,满足极其恶劣的工业应用需求。
此外,产品采用170 x 170 mm小体积设计,不仅易于部署,还能灵活融入各种工业应用场景,为产业升级赋能。
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
