服务专栏 | ZEISS CONTURA 过滤单元滤芯检查指南
2024/7/19 15:05:27
当您的设备存在这种情况,说明压缩空气内含有油污。若您手上有合适的工具,建议您可以按照如下方法检查过滤单元滤芯。
第一步:
设备关机
01
关闭软件
02
关闭设备控制面板侧面电源按钮
03
关闭设备过滤单元电磁阀开关
第二步:
将尺寸为 22 的开口扳手按照下图所示
顺时针旋转,直至可以手动旋转滤杯将其拆下
第三步:
顺时针旋转黑色的旋钮,将滤芯拆下
第四步:
以同样的方法拆下另一个滤芯
可以看到 2 个滤芯已经明显受到污染,需要立即更换。
第五步:
检查完成,重新安装滤杯
先用手带紧,再用开口扳手轻轻带紧即可,切不可盲目用力,防止滤杯螺纹拧坏。
第六步:
购买蔡司设备滤芯
01
微信搜索“蔡司工业质量解决方案”
→“微服务” →“在线报修”
02
填写个人信息后,在报修内容栏选择“其它”,
并在问题描述栏填写您的需求
收到需求后蔡司服务团队将在第一时间与您取得联系。
李娜
工业显微镜解决方案|血液透析导管微孔形貌的精密探索
探索数据中心,如何“炼”出AI服务器品质高境界
光学测量技术知多少——景深与测量体积
客户案例 | 蔡司清洁度检测方案助力能源企业通向净零之路
革新登场!蔡司入门款工业CT METROTOM 1 - 内外检测一体化,注塑品质标杆再升级
