光学测量技术知多少——景深与测量体积
景深 摄影与艺术的核心
景深,这一摄影领域的核心概念,它描述了在拍摄主体前后一定距离内的清晰范围,它如同艺术家的画笔,小景深能在拍摄人物特写时创造出柔美的背景虚化,大景深则能在拍摄风景时确保照片的细节都锐利呈现,满载足够的信息量。在摄影测量技术中,景深同样扮演着举足轻重的角色,对测量过程精准度起着至关重要的作用。
揭秘景深 从透镜到成像的奇妙旅程
在对物体进行拍摄时,所使用镜头往往采用透镜组的形式来进行像差消除和成像效果优化,在光路模型中可将其近似为单一透镜。在成像过程中根据透镜性质可知,物距和像距关系满足薄透镜公式,当物距变大时,相距会相应减小。而在相机中由于探测器的位置固定,因此当透镜确定时,往往也会得到最佳物距,即相机的工作距离。当拍摄主体在最佳工作距离位置前后移动时成像点也会在探测器的前后发生移动,而在探测器上则无法清晰对焦,因此也就出现了图像的模糊,所形成的圆形光斑称为弥散圆,而前后移动后仍能保证成像能够被分辨的距离就被称为景深,景深由前景深和后景深构成。当拍摄主体位于景深极限时在探测器上形成的圆形大小即最大允许弥散圆。
景深的大小,受相机的诸多参数调控,光圈、焦距、镜头特性与成像芯片的特性等皆包括在其中。当光圈较大时,由于物体上点发射出光线所形成的光锥角较大,则景深收窄;反之,则景深较大。另外在成像之时,弥散圆的大小需要与成像芯片像元大小相互匹配,同时又受到衍射和光线波长的微妙影响。在光学器件中,由于光学像差等因素的影响,景深范围内往往也会产生对理想数学模型的偏离,尤其在图像边缘,这种偏离更为显著。因此,成像的最外侧边界配合景深,勾勒出了单个相机的测量范围。
三维扫描仪的测量原理与挑战
三维扫描仪,常常使用双目视觉方法来进行测量,根据三角测量的基本结构,就可以由两个相机构造出三维扫描仪的测量体积。在近景摄影测量的应用中,如何在拓宽测量体积的同时,坚守成像结果的精准,一方面需要保证硬件上的可靠,同时也需要在算法上提供一套具有高鲁棒性的计算方法。
ZEISS ATOS 三维扫描仪的技术优势
ZEISS ATOS 三维扫描仪,具有大测量体积的特点,其凭借高亮度光源,借助蓝光均衡器技术,即使在大测量体积内也能保持光线亮度的均匀,保证良好的数据质量。激光压缩器的使用使得光源亮度进一步提升,同时能够将激光转化为非相干光,进一步保证其高亮度和均匀性。在ATOS 5X和ATOS LRX测头的大测量体积上,这一优势更加明显。凭借窄带蓝光光源波长短和卓越单色性,ZEISS ATOS三维扫描仪有效降低了光线衍射和光学像差对于成像的影响,使得测量体积的范围进一步扩大。而在整个测量范围内的精细便捷的标定过程,结合标定算法,保证了整个测量体积内的高精度和测量准确性。ZEISS ATOS 三维扫描仪,凭借一系列优异技术的使用,在工业级计量领域树立了行业标杆,获得了从汽车制造到航空航天的众多领域用户的一致认可。
工业显微镜解决方案|血液透析导管微孔形貌的精密探索
探索数据中心,如何“炼”出AI服务器品质高境界
服务专栏 | ZEISS CONTURA 过滤单元滤芯检查指南
客户案例 | 蔡司清洁度检测方案助力能源企业通向净零之路
革新登场!蔡司入门款工业CT METROTOM 1 - 内外检测一体化,注塑品质标杆再升级
