想轻松测量两点之间的压力值差? 伊玛PA5系列不锈钢差压式传感器 智能 小巧 高精度
亮点
• 测量范围[bar]:0.35 / 1 / 2 / 5 / 10
• 可测任何液体, 包含导电性和非导电性的液体, 例如水和油
• 双输出:模拟量 + 开关量
• 面板上可显示压力差, 提供更直观的现场监控
• 不产生压力损失, 不易阻塞
• 不受流体密度、温度和电导率变化影响
• 小巧精致,结构紧凑,外观靓丽,造型美观
• 弹性灵活的连接方式、安装灵活、简单,功能齐全, 高可靠性产品
• 全不锈钢外壳, 防护等级IP68
在某些环境下, 不见得需要知道液体或气体的绝对压力。然而, 只需要知道被监测系统中两点之间压力值的差异。基于这样的条件之下,可以使用差压传感器。差压传感器将为您提供两点之间的比较测量值。举例来说, 可以是在管道中的阀门之前和之后。如果阀门完全打开,则两侧的压力应相同。如果压力有差异,可能是阀门没有完全打开或堵塞。如果压力有差异, 也可能代表某一边管道有漏液。当出现较大差异值时, 现场人员可进行检测, 确保生产制程。
伊玛传感器端口采用螺纹设计
差压传感器底部的左侧H和右侧L有两个端口, 管道可以连接到这两个端口, 然后将管道连接到要进行测量的系统。伊玛差压传感器的端口采用螺纹设计, 因此透过螺纹可以轻松地转接成各种需要的标准化配件, 例如法兰。用户可以在市面上采购到标准化配件, 整合到现有的管道系统中。
智能型 + 体积小
市面上常见的差压变送器, 属于仪器仪表类, 体积大,价格昂贵。伊玛就是喜欢设计小型化传感器。在不改变精度和可靠性的情况下,通过高科技的工艺和技术应用,使仪表小巧精致,应用简单,安装灵活,价格实惠。
伊玛做到的不只是体积小,优点在于智能型、高精度、双输出和显示屏幕。面板显示有LED灯和4位数码显示,对现场人员的液位监控提供更方便实时的警示作用。先进的检测技术,具备两组输出: 模拟量和开关量。
壳体采用先进金属工艺、线条流畅,精致质感。产品轻巧, 整个产品单手即可拿起。简明易懂的屏幕显示,透过按键轻松选择设定菜单,人机界面友好。全不锈钢外壳, 防护等级IP68。行业应用包括环保、食品饮料、水处理、医药、半导体、太阳能、冶金、钢铁等多种工业环境。
技术参数
连接方式:M12接插件
工作电压[VDC]: 18…36
显示: 4位数码
接液材质: 不锈钢316L
防护等级: IP68
输出方式: 0-10V, 4-20mA, PNP NO/NC, NPN NO/NC
尊嘟假嘟?伊玛频差式料位开关可以检测颗粒和粉末?
伊玛FM系列超声波流量计
伊玛电容式传感器, 半导体清洗设备的药液清洗应用实例
买传感器 来伊玛商城 快来“伊”起买买买!
清洗制程不能没有它!伊玛助力太阳能电池行业的制造
