多网口工控机EPC-3130M-H10:满足轨道交通综合监控系统应用要求
轨道交通网络的不断扩大正在拉动公共安全需求。为应用日益复杂的安全挑战和确保轨道交通系统安全高效运行,以实时监控为主要目的,能够实现车站运营状态和机电设备监测的综合监控系统的普及和升级需求日益旺盛。
特别是在人工智能、大数据、物联网等前沿科技快速发展的大环境下,智能化和数字化成为轨道交通系统的重要发展方向,采用分层分布式计算结构,利用多网口工控机实现各自分散的子系统之间的互联互通、数据共享,由此打造支持多模式通信、远程指挥调度、紧急事件预警等管控一体化的轨道交通综合监控系统成为趋势,更能满足地铁安全高效运营管理和不断增长的信息集成要求。
综合来看,现代化的轨道交通综合监控系统功能侧重于功能灵活配置、大容量数据处理、分布式数据通信等方面,以利于系统功能扩展和性能提升,由此对主控计算机的数据处理能力、可扩展性、网络效能等要求较高。此外,系统可靠性、稳定性方面的要求也需重视。而华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10达到了相关性能要求和技术标准。
EPC-3130M-H10 产品详解
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10支持Intel 10代 Core处理器,具备高性能计算和智能存储属性,配置了丰富的通讯接口和I/O扩展接口可实现多机联网和多重扩展应用,并具备工业级坚固耐用特性,满足轨道交通综合监控系统的产品要求。
EPC-3130M-H10满足大容量数据处理的产品要求:
▪ 支持Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器和Intel H420E芯片组,具有超频、多线程处理和高性计算性能;
▪ 板载2*SO-DIMM双通道内存插槽,支持DDR4 2400/2666/2933MHz,最高可达64GB运行内存;
▪ 支持2*SATA(支持SATA3.0)、1*M.2 2280 KEY M(支持PCIE X4的 NVME SSD)实现高速缓存和增大存储容量。
EPC-3130M-H10拥有灵活的网络应用环境和高扩展性:
▪ 支持6*LAN(其中2*千兆RJ45,4*IEEE802.3at协议的POE网口)、1*M.2 2230 KEY-E接入WLAN/BT(仅Q470桥片支持),满足多机联网和有线/无线网络通讯要求;
▪ 支持3*USB2.0、6*USB3.0以及1*RS232/RS485/RS422、5*RS232接口,可以实现多智能设备的互联互通和更高速率的数据传输与处理;
▪ 支持1*HDMI、1*VGA显示接口;
▪ 支持1*Headphone、1*MIC-IN、1*LINE-IN音频接口;
▪ 支持1*JLPC扩展10路DI/10路DO(搭配AFC-91602)助力客户实现多种不同的工业控制系统兼容;
▪ 支持3*FAN(支持调速)、1*REV一键还原按键、1*PS2 KBMS接口方便用户实现更多扩展应用。
EPC-3130M-H10具备高安全性和工业级坚固耐用特性:
▪ 支持1*TPM生成、存储和管理加密密钥提供增强的安全性能;
▪ 支持Windows10/11、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;
▪ 采用主动散热设计,满足0℃~60℃宽温作业,并具备抗电磁干扰、抗震、防潮等工业级坚固耐用特性,适用于多场景;
▪ 尺寸为260mm x 190mm x 101mm,支持DC24V直流供电和桌面/壁挂安装,易于部署。
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,可以为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
ARM主板EMB-3512:赋能地铁PIS系统工业级播放控制
华北工控BIS-6950P-B10工业整机,大幅提升算力、扩展性和网络效能
华北工控ATX-6152:助力智能机器人应用领域扩展
华北工控PPC-3319QP工业电脑,助力医疗智能终端焕新升级
BIS-6390C30:搭载华为海思Atlas 200AI加速模块,适用于远程监控领域
