EMB-4118:面向工业物联网领域应用的高性能、低功耗主板
华北工控基于Intel ® Elkhart Lake平台处理器推出了嵌入式主板EMB-4118,功能接口丰富,小体积、低功耗、可靠性高,适用于对计算性能、图形处理能力和功耗有要求的工业物联网领域。
工业物联网的实质是基于感知技术、通信技术、控制技术等手段,实现生产设备的互联互通和系统互操作,实现生产过程的精准控制和生产工艺的合理优化,旨在打造一个更智能、更高效、更安全的工业运营体系,最终将传统工业提升到智能物联化的新阶段。随着工业物联网技术的不断成熟,其应用场景已经渗透到智能制造、智慧医疗、智能家居、智慧城市、能源监测等多领域。
但落地到实际应用中,工业物联网平台全面互联、精准控制和海量数据处理要求,必须有更高性能、丰富扩展和高安全性的计算机硬件提供基础支撑。此外,绿色低碳的时代发展趋势,对工业物联网平台的功耗控制能力也提出了更高要求。而华北工控EMB-4118主板达到了相关性能要求和技术标准。
华北工控EMB-4118产品详解
华北工控EMB-4118可以处理多任务并行处理负载,满足大内存的产品要求,并配置了丰富的通讯接口和I/O扩展接口可以实现多机联网和多重扩展应用,低功耗、工业级高可靠性的优势使其适用于各种复杂环境。
具备出色的数据处理和图形处理性能
▪ 支持Intel® Atom® x6425E and Intel® Celeron® J6412 with Quad Cores系列处理器,具有4核4 线程和最大频率为 3.00 GHz的时钟,具备高性能计算属性。TDP 12W/ 10W,为低功耗处理器。
▪ 支持1*SODIMM内存插槽,支持DDR4-3200/2400MHz,最大容量可达32GB,并支持2*7PIN SATA接口和1*M.2 M KEY 2280 NVME(PCIE X2)增大存储容量。
▪ CPU可集成英特尔® 超核芯显卡,支持1*LVDS、1*DP、1*HDMI接口实现独立多显和最高4K分辨率显示。
满足多机联网和多重扩展的产品要求
▪ 支持2*千兆RJ45网口、1*M.2 E-KEY 2230接口接入WIFI/BT,和1*M.2 B-KEY 3042/3052接口接入4G/5G模块。
▪ 支持3*USB3.0、7*USB2.0接口实现多机互联,以及4*RS232、2*RS232/RS485/RS422接口实现长/短距离更高速率的数据传输与处理。
▪ 支持1*Headphone、1*MIC-IN、1*LINE1、1*JAMP功放接口,以及8*GPIO、2*CAN、1*SYS_FAN(支持调速)、1*JFP、PS/2 鼠标键盘等助力客户实现更多扩展应用。
提供值得信赖的安全性和可靠性
▪ 支持Windows10、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境。
▪ 采用被动散热设计,支持DC12V/24V直流供电使输出更稳定,支持精细化功耗管理。
▪ 尺寸为165mm x 115mm,支持0℃~60℃宽温工作,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行。
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,与英特尔、AMD、恩智浦、瑞芯微、海思、海光、飞腾、兆芯、龙芯等芯片企业合作,致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
RPC-610P:搭载12代 Intel Core处理器,提供更高性能和扩展可能
华北工控嵌入式IOT主板EMB-2580,服务智能配送领域
能耗监测管理平台的联动控制,首选华北工控BIS-6390ARA-C50
安全可信+丰富扩展:华北工控基于飞腾D2000处理器的准系统BIS-6675FT-B10
行业 | 《物联网标准体系建设指南(2024版)》发布
