能耗监测管理平台的联动控制,首选华北工控BIS-6390ARA-C50
华北工控基于瑞芯微旗舰AIOT芯片RK3588推出了嵌入式准系统BIS-6390ARA-C50,具有6TOPs算力、8K视频编解码、丰富接口、高可靠性等优势,可以为能耗监测平台海量数据处理、多智能终端的互联互通、数据可视化等技术手段提供关键支持。
能耗监测平台
嵌入式计算机产品需求
能耗监测是实现节能减排工作的重要一环,随着经济的快速发展和节能概念的深化,已经在工业园区、学校、医院、大型公共建筑、大型物业等不同场域落地应用,利用泛在物联、移动通讯、大数据、云计算、传感器等技术手段,借助嵌入式计算机平台连接数据采集终端与平台系统,可以在进行用水、用电、用气以及设备运行数据采集汇总同时,结合应用软件实现信息数据到平台系统的高效传输、智能分析和数据可视化等功能服务,进而实现建筑能耗的集中监测、管理和分散控制。
落地到实际应用中,嵌入式计算机平台必须具备丰富功能接口实现与能耗平台和后扩展系统的无缝对接,提供强大的数据处理能力和多媒体性能实现能耗监测平台的海量数据处理和可视化技术应用。此外,能耗监测平台的长时间连续性稳定运行需要,对嵌入式硬件的可靠性、耐用性也提出了更高要求。而华北工控BIS-6390ARA-C50达到了能耗监测平台的性能及质量要求。
BIS-6390ARA-C50 产品详解
华北工控BIS-6390ARA-C50搭载RK3588处理器提供高算力、智能存储、出色多媒体性能,并配置了丰富的通讯接口和I/O扩展接口支持多机联网和多重扩展应用,兼具工业级高可靠性,非常适合能耗监测平台系统构建中的物联网关嵌入式产品方案。
强大的数据处理和多媒体性能
▪ 支持RK3588处理器,为4核Cortex-A76+4核Cortex-A55大小核架构,内置6 TOPs算力NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,具备快速响应、AI加速运算能力。
▪ 板载4/8GB LPDDR4X内存,最大支持16GB运行内存,并支持1*SATA/mSATA、1*eMMC(最大支持128GB),1*TF以及1*Mini-PCIe(支持4G模块/WIFI/SSD模块)实现高速缓存和增大存储容量。
▪ 集成ARM Mali-G610 GPU,支持8K 60帧解码和8K 30帧编码,支持2*HDMI OUT、1*HDMI IN接口,可以实现多路超高清视频的实时拼接和多屏异显。
丰富的通讯接口和I/O扩展接口
▪ 支持6*千兆RJ45网口、1*Mini-PCIe扩展4/5G模块,板载Wifi/蓝牙,满足有线/无线网络通讯和多机联网要求。
▪ 支持4*USB3.0接口实现更多智能设备的互联互通。
▪ 支持1*CAN、2*LED、8*GPI/8*GPO接口助力客户实现更多外设接入。
可靠性高、坚固耐用、易于部署
▪ 采用无风扇散热结构,支持DC 12-36V(可选)宽压供电,进而增加了系统运行的稳定性、易用性并降低功耗。
▪ 适配Android、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境。
▪ 满足0℃~60℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰、抗震、防尘、防潮等坚固耐用特性,适用于多场景。
▪ 尺寸为199mm x 131mm x 68mm,功能高集成,支持桌面/壁挂安装,易于部署。
华北工控致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化工业计算机产品及服务,包括嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
安全可信+丰富扩展:华北工控基于飞腾D2000处理器的准系统BIS-6675FT-B10
行业 | 《物联网标准体系建设指南(2024版)》发布
多网口工控机EPC-3130M-H10:满足轨道交通综合监控系统应用要求
ARM主板EMB-3512:赋能地铁PIS系统工业级播放控制
华北工控BIS-6950P-B10工业整机,大幅提升算力、扩展性和网络效能
