诺德IE5+同步电机 | 能效升级与成本优化的完美结合
在前文《选择IE3还是IE5+电机?》的文章中,我们讨论了这两种不同工作原理和能效等级电机之间的不同。随着全球对可持续发展的重视,越来越多的企业开始追求高效、环保与成本效益。在此背景下,诺德传动依托深厚的行业经验,推出了集高效率、低能耗、广泛适用性于一体的IE5+同步电机,助力企业降低总拥有成本,加快投资回报,尽早实现可持续发展目标。
全新一代IE5+电机可大幅降低运营成本。IE5+系列电机使用了先进的同步电机技术,不仅能提高运行效率,还能降低您的长期使用成本,并缩短投资回收期。它能够在各种速度下保持稳定的扭矩输出,这意味着我们能够提供更少的型号来满足同样广泛的需求,从而简化了选择过程。此外,IE5+电机是新产品系统组合的一部分,可与诺德的模块化产品(包括变频器、减速电机等)完美兼容,确保了系统的整体高效和可靠性。
诺德IE5+电机特点
01 电机类型:新一代节能永磁同步电机 (PMSM),性能高效且响应迅速。
02 功率范围:两种尺寸(71, 90)覆盖0.35至4.0 kW,满足不同功率需求。
03 安装选项:支持IEC B14法兰安装、IEC B5法兰安装、NEMA C端面法兰安装,或与各种诺德减速电机直连,提供灵活的安装选项。
04 扭矩范围:两种尺寸(71, 90)覆盖1.6至18.2 Nm,确保适应各种负载要求。
05 转速范围:宽泛的转速范围从0至2,400 rpm,提供宽广的应用空间。
06 防护等级:可选IP69K高防护等级,适应恶劣工作环境。
07 附加选项:可选集成编码器和制动器,增强控制精度和安全性。
优化并减少选型版本
新一代IE5+电机不仅具备模块化系统的灵活性,可以根据客户的个性化需求进行量身定制,还优化并减少了选型版本。
01全球适用性:确保电机在全球范围内都能使用,无地区限制。
02高过载能力:充分利用高系统过载能力,保持稳定运行。IE5+电机过载能力可达300%。
03广泛的调整范围:满足不同应用对速度和扭矩的精确要求。
04个性化定制:针对特定负载要求进行定制,确保最佳性能。
05紧凑设计:由于材料使用高效,体积小巧,功率密度高,节省安装空间。
诺德传动 | 食品饮料生产的高效动力引擎
诺德仅书本大小的产品 | NORDAC PRO SK 500P变频器
紧急换“芯”:诺德助力面包产线快速复原
刮板输送机:多样化需求下的高效驱动方案
诺德 | 为仓储物流行业提供两种解决方案
