强劲性能与丰富接口!BIS-6920P加码智慧应急指挥平台建设
华北工控推出了BIS-6920P,一款搭载12/13/14代 Intel Core处理器的无风扇嵌入式准系统,具备强大的数据处理和图形处理性能,丰富功能接口支持多机联网和多重扩展,并提供值得信赖的安全性和可靠性,可以广泛应用于工业自动化控制、交通控制、应急指挥等领域。
在自然灾害和突发事件频发,国内智慧城市建设步伐加快的大环境下,对于智慧应急行业的需求显著增长,尤其是在消防安全、交通安全、灾情监测等细分领域,为提高应急管理的效率和安全性,充分利用现代信息技术和物联网技术,搭建起更智能化、数字化和协同化的应急指挥平台,以实现对风险隐患的“全面感知、即时响应、精准指挥”很有必要。
落地到具体应用场景,智慧化的应急指挥平台强调对于数据要素的深度挖掘、智能分析和高效处理,以及AI图像识别技术等多功能的拓展,在硬件层面必须有更高性能、支持丰富接口的主控计算机提供支持,例如华北工控BIS-6920P。
BIS-6920P产品详解
华北工控BIS-6920P充分发挥了处理器性能优势,支持DDR5,最大容量可达48GB,提供1*PCIe x16(8-lanes)插槽,配置了丰富通讯接口和I/O扩展接口,并具备工业级坚固耐用特性,完全满足智慧应急管理平台的产品要求。
1、高算力、大内存,出色图形处理性能
▪ 支持12/13/14代Intel Core i3/i5/i7/i9处理器和H610/Q670/Q670E/Z690芯片组,TDP up to 35W,可以在更低功耗的情况下提供更高能效。
▪ 板载16GB DDR5内存颗粒+1*DDR5 SODIMM插槽,最大容量可达48GB,并支持2*SATA 3.0、1*M.2 M KEY 2280(NVMe协议,H610桥片只支持PCIe x2)接口实现高速缓存和增大存储容量。
▪ 提供1*PCIe x16(8-lanes)插槽,可以集成英特尔超核心显卡。支持1*VGA、1*DP++、1*DVI接口实现独立多显和最高4K分辨率显示。
2、丰富的通讯接口,和I/O扩展接口设计
▪ 支持2*千兆RJ45网口、4*USB3.2 GEN1 5Gbps和4*USB2.0接口,满足多机联网和更高速率的数据传输与处理需要。
▪ 支持1*Line out、1*Mic in、1*JAMP功放接口,满足多种音频设备播放需求。
▪ 支持2*PCI/1*PCIe x16(8-lanes)+1*PCI/1*PCIe x16(8-lanes)+1*PCIe x16(1-lanes)插槽实现多重扩展,以及1*Power LED、1*HDD LED、1*PWR Button扩展、1*RST Button扩展、1*12V 1A OUT接口方便用户进一步开发使用。
3、高安全性、高可靠性,坚固耐用
▪ 支持Windows 10(1809版本之后)、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境。
▪ 支持Intel AMT and Intel vPro Technology提供基于专用硬件的安全性增强功能(搭配Z690桥片时不支持AMT功能)。
▪ 采用了华北工控自有的“冰翅”专利散热结构,实现了更低功耗和系统运行稳定性的提升。
▪ 满足0℃~60℃宽温作业条件,并具备抗震、防尘、防潮、抗电磁干扰等工业级坚固耐用特性。
▪ 尺寸为280mm× 219.2mm× 136.4mm,功能高集成,适用于多场景。
华北工控致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!
如果您对产品感兴趣,可以联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控IOT主板EMB-3512,助力无人配送车规模化应用
SOMB-6581A:高性能、支持丰富接口,为多媒体广告机提供核心支撑
华北工控ATX-6985:支持税务自助终端应用的国产化工控主板
新质领航,聚力智造:华北工控邀您共赴2024中国(上海)工博会
EMB-4118:面向工业物联网领域应用的高性能、低功耗主板
