更灵活,更兼容 | MVC机器视觉控制器
更灵活更兼容
MVC机器视觉控制器
MVC 系列机器视觉控制器适用于要求严格的图像处理应用。这些控制器的特点在于搭载性能强大的 i7 处理器,处理速度非常出色,因此能够实时处理复杂的任务。MVC 系列的一个突出特点在于提供多种接口,从而实现了灵活的互联性。通过这些接口,可以连接一个或多个机器视觉照相机或轮廓传感器。
MVC系列产品亮点
性能强大的硬件
出色的运算能力
●Intel® Core i7 处理器提供高水平的性能
●出色的运算能力,循环频率为 4.4 GHz
●采用被动式冷却,无噪音、无磨损
●在 0 至 +45 °C 的环境温度下提供卓越的性能
理想连接
最多同时连接16台相机
●连接机器视觉照相机和 2D/3D 轮廓传感器
●最多同时连接16台相机,从而提高效率
●紧凑型设计,安装简单且节省空间
●诸多接口,PROFINET、EtherCat,EtherNet/IP™、 1 千兆以太网端口、USB 和监视器端口
灵活的软件版本
适用于不同应用的许可证包
●预装 uniVision 3 图像处理软件
●用于图像和轮廓分析的多功能模块
●简单的配置和直观的用户界面
●适用于不同应用的许可证包
应用
01连接机器视觉照相机的MVC机器视觉控制器
在汽车行业加工发动机时,在每条生产线的末端进行全自动“下线”质量检查。为此,在多个机器人手臂上安装了视觉系统。该系统由多个摄像头、镜头组成,这些视觉设备通过MVC机器视觉控制器构成一个完整的视觉系统。
02连接2D/3D轮廓传感器的MVC机器视觉控制器
在自动焊接钢质储罐时,精确定位焊缝至关重要。为此,会使用装在焊炬上的 2D/3D 轮廓传感器对储罐部件进行光学测量。这些轮廓传感器通过MVC控制器连接并进行数据处理。
Q:与普通办公计算机
有什么不同?
“机器视觉控制器是用于严苛的工业环境的计算机。与普通的办公计算机相比,机器视觉控制器的特点在于出色的长期可用性、故障安全连续运行模式、更高的 IP 防护等级,面对振动、灰尘的稳健性以及扩展的工作温度范围。例如可用于汽车、金属、物流、食品、制药或能源等不同行业的生产设备中。”
wenglor sensoric group来自德国,是一家创新型智能传感器和图像处理技术公司。1983 年,Dieter Baur 在德国巴登符腾堡州博登湖旁的泰特南创立了这家创新型家族企业。威格勒的传感器以近乎 200 种不同的工作原理工作,可以构建安全高效的工业环境。现已逐步发展成为传感器和机器视觉领域的全球参与者。
威格勒机器视觉整体解决方案,一站式满足您的所有需求 。
weClass 威课堂 | 光纤传感器如何应对高温环境?
R结构形式的传感器,外形很相近,功能大不同。
如何选择合适的传感器进行非接触式厚度、宽度和直径测量?
weClass 威课堂 | 威格勒新品P1PW对比度传感器实测来了
