服务专栏 | 两分钟解决三坐标回零Z轴压限位难题
用户使用三坐标设备,尤其是年份久远或者缺乏保养的三坐标设备时,可能会在CALYPSO软件连接设备回零时,发现Z轴到顶后驱动就断开了的情况。
本篇文章我们就为大家介绍不同机型的蔡司桥式三坐标测量机的解决办法。
01:ZEISS SPECTRUM
ZEISS SPECTRUM 第二代和第三代如果发生Z轴限位,我们需要用一点力气,将Z轴往下拉一点,然后再重新回零。
02:ZEISS CONTURA
常见机型有 ZEISS CONTURA G2、ZEISS CONTURA G3、ZEISS CONTURA 2014和ZEISS CONTURA 6206。ZEISS CONTURA G2和ZEISS CONTURA 2014的操作方法相同,即把Z轴移动到最左边,听到“嗒”的一声响后,轻轻把Z轴往下拉一点,随后将X轴推出极限位置,再加上驱动,重新回零。
ZEISS CONTURA G3的Z轴外罩下有一个小孔,拔出闷头后,用细长螺丝刀向上顶一下,听到放气的声音后把Z轴往下拉,即可离开极限位置。
ZEISS CONTURA 6206的Z轴外罩下也有一个孔,操作方法和ZEISS CONTURA G3相同,用细长螺丝刀向上顶一下,听到放气的声音后把Z轴往下拉,即可离开极限位置。
03:ZEISS ACCURA 2
ZEISS ACCURA 2的操作方法和ZEISS CONTURA G3相同,区别在于设备出厂年份不同,孔的位置有所不同。一个在Z轴左边,一个在泡沫外罩的下方,具体如下图。
04:ZEISS PRISMO
ZEISS PRISMO的操作方法和ZEISS CONTURA G3也相同,顶的位置也是在Z轴的孔内。
希望本篇文章对大家日常操作设备有所帮助。这里温馨提示,如果重复以上操作两次驱动还是断开,可以试着减慢三坐标回零的速度。如果还是不行,可联系蔡司服务团队为您解决。
在线报修流程01微信搜索“蔡司工业质量解决方案”→“微服务” →“在线报修”
02填写个人信息和设备信息后在报修内容栏选择“设备相关”并在问题描述栏填写设备问题您也可以上传图片视频,以便工程师快速了解设备情况。
03点击提交,收到需求后蔡司服务团队将在第一时间与您取得联系
叮!解锁质量保安如何守护数据中心 – AI服务器
ZEISS scatterControl-革新去散射伪影技术,迈向图像质量新纪元
【光学案例】考古文物的数字孪生模型如何获取?
集测量和检测于一体的多功能影像测量系统--蔡司O-INSPECT duo
蔡司软件 | ZEISS INSPECT Airfoil 为高标准行业提供解决方案
