业界动态
蔡司软件 | ZEISS INSPECT Airfoil 为高标准行业提供解决方案
ZEISS INSPECT Airfoil作为一款功能强大的软件解决方案,专为满足复杂叶片几何形状检测的需求而设计。无论是航空航天和船舶制造中的精密部件,还是电力能源设施的关键组件,ZEISS INSPECT Airfoil (以下简称ZIA)都能提供全面且高效的分析支持。
在航空航天和船舶制造领域,叶片的制造精度直接关系到飞行和航行的安全性。ZIA软件提供了从设计到质量控制的全流程支持。通过其强大的数据处理和分析功能,用户可以快速发现叶片制造过程中的问题,并及时进行修正,确保最终产品的质量和性能。
在电力能源领域,大型涡轮机的叶片设计日益复杂,对几何形状的精确性要求极高。ZIA软件能够精确分析三坐标测量机(CMM),光学设备收集的测量数据,确保叶片的每个细节都符合设计要求。其兼容所有常见数据格式的特性,使得用户能够轻松集成现有的测量系统,无需担心数据兼容性问题。ZIA软件不仅可以帮助用户分析叶片的几何形状,还能提供量身定制的分析工具,以更好地满足特定行业和应用的需求。这些工具能够针对叶片和叶型的特性进行精确分析,提高检测效率和准确性。
亮点功能
3D喉道面积
市场上少见的特色功能——喉部区域数字化分析。软件可测定两个叶片之间的最小三维区域,无论是部分区域还是完全封闭的通道,都将为您提供在几何上最窄的截面数据。
高级评估-虚拟平衡
数字孪生体能够为您节省宝贵的组装时间。基于数字3D模型,您可以在组装前确定理想的叶片顺序,以避免出现不平衡。软件按将一步步为您提供支持。
二维截面检测分析
在I-Inspect的翼型检测区域里,软件提供相应的翼型检测和分析功能。它支持翼型分析的典型工作流程,满足各项功能的前提条件后,就可以从上到下执行各项功能,包括创建轮廓积叠点,创建中弧线,创建轮廓边界点,创建轮廓边界厚度,创建轮廓弦线,创建最大轮廓厚度,创建轮廓弧度和轮廓厚度分布, 创建公差带,分析轮廓形状和位置等。
自定义的检测原则UDIP
对一些用户来说,使用此功能可以节省工作时间提高效率。该功能适用于重复性的任务,UDIP保存父元素的类型以及从属元素是如何构造和检测的信息,然后可以一键式将其应用于同类型元素的检测,类似于格式刷。
CMM 数据处理,与CALYPSO软件联动
01CMM数据传输在CALYPSO软件中,用户可以轻松选择并定义所需的曲线。完成了曲线的选择,接下来就可以一键启动ZIA软件,将曲线数据及其对应的坐标系导入。加载完成后在ZIA中进行后续检测和分析。
02探针半径修正ZIA软件中增加了探针半径修正功能,用先进的补偿算法来对接触式测量数据做修正。有效避免在测量过程中,因探针的使用而可能导致的各种异常现象,比如前后缘的打结、鱼嘴现象、缩颈等。根据输入的曲线类型,可以选择多曲线(翼型)和基于标称值两种方法。前者适用于翼型曲线,软件会根据测量曲线计算校正后的表面,这项计算不需要标称数据。后者适用于任何曲线类型,软件会根据测量曲线计算校正后的实际曲线,需要相应的标称曲线,才能进行这项计算。
李娜
叮!解锁质量保安如何守护数据中心 – AI服务器
ZEISS scatterControl-革新去散射伪影技术,迈向图像质量新纪元
【光学案例】考古文物的数字孪生模型如何获取?
集测量和检测于一体的多功能影像测量系统--蔡司O-INSPECT duo
应用解读 | 牙种植体与基台配合间隙测量
