A+ SLC高耐读写,AES加密护航ATM
近年来,ATM技术经历了显著进步。由于技术的进步,ATM的市场需求逐年增加。随着性能的提升,ATM需要进行实时处理以支持安全且可靠的交易。此外,也需要面部识别和指纹识别等安全技术。
ATM技术的进步使得高速处理和安全功能得到了显著提升。由于ATM需要保障用户信息的安全性和可靠性,因此认证技术得到了广泛应用,多重认证也在不断进步。
此外,引入了语音引导和触控面板,提升了操作的便利性。由于需要保存交易历史记录,电子化数据的处理变得必不可少。ATM内部电子化数据的保存,使得快速查询和导出交易历史变得可能,从而提高了使用者的便利性,并有助于降低运营成本。
为了实现高速且安全的交易,内存产品也需跟上技术需求,不断提升功能,从而促进ATM性能的提升和效率的提高。
由于交易数据属于重要信息,因此常常会使用RAID来进行保护。从SSD规格的角度来看,对于数据的保存时间、长寿命、电源中断耐性以及安全性都有要求。
用户需求
产品特性
此外,在搭载SSD时,对于擦写次数以及随时透过SMART read来检查NAND Flash的使用状况也有需求,因此选择了特挑NAND Flash。
客户应用诉求
- 高可靠性的NAND Flash、
- 可满足高擦写等级(P/E Cycle)
- 电源中断后保障数据完整性
- AES加密功能
威刚工控解决方案
SATA 2.5” SSD -ISSS31C(With DRAM)Series
-符合工业级宽温(-40ºC to 85ºC),可在严苛的室外环境下稳定可靠的长时间运作
-采用原厂高质量112层3D TLC NAND flash,提供A+ SLC – 100K P/E Cycles固件技术
-A+ Power Protect电路侦测(DVT)设计,确保数据在不稳定电压下完整传输
-软硬整合威刚A+ Security数据保护技术,守护个人隐私
-A+ SSDTOOL增值软件,通过 S.M.A.R.T. 实时监控ATM设备健康状态,预防停机风险
工业级存储 实现高效、自动化的AI视觉检测
ECC SO-DIMM内存,高可靠性设计赋能工业应用
DDR5 5600 R-DIMM内存与eTLC SSD解决方案赋予AI更多可能
高温预警,如何确保数据安全无虞?
加强“AI+农业”的应用赋能,威刚工控多款存储产品助力农业现代化升级
