湾测学院|干货!安全光栅该怎么选型,你选对了吗?
安全光栅作为重要的安全装置,在工业领域非常常见,经常会用在设备没有材料飞溅的应用场景,防止人员进入而导致风险。安全光栅也可以作为人员存在检测的安全装置。但是在很多情况下,设备安装了安全光栅,而安全性能等级并没有达到设计要求。
安全光栅能否有效防止危险的发生,除了选对安全光栅还要对其安全控制回路进行风险评估以达到安全性能等级,今天我们主要对湾测安全光栅选型前后进行讲解,干货满满,请大家收藏慢慢研习。
在选择安全光栅时,请先对您的设备进行风险评估(参考N ISO13849-1:2015 / GB/T 16855-1:2018 机械安全 控制系统安全相关部件 第1部分:设计通则),根据下表再来确定您适合选择哪个安全等级的安全光栅。
第一步
根据您的设备对人造成的危险程度选择安全光栅的安全等级,下图是安全等级的选择标准。
提示:如果会造成不能恢复或致命的伤害S2,且经常会暴露于风险中F2,建议选择四级安全光栅SG-E系列;如果除去重大伤亡的,仅受轻伤S1,且经常不暴露于风险中F1,可选二级SG-N或者SG-L系列。
第二步
选择光轴间距。湾测安全光栅的光轴间距共有3款,如是保护手指,选择10mm光轴间距;保护手掌选择20mm;保护脚或者是身体,选择40mm光轴间距的。以人体到达危险源前,设备能停止为原则。
第三步
根据您的保护高度和保护距离,选择合适数量的光轴数量和对射距离。
湾测四级安全光栅保护高度总长可以达到2m,保护距离(对射距离)最大15m可以选择;
湾测通用光栅保护高度总长可以达到2m,保护距离(对射距离)最大30m可以选择。
第四步
选择信号输出(有多种信号输出,PNP,NPN,PNP/NPN等)。
湾测安全四级光栅输出信号支持PNP型或NPN型双通道输出,湾测通用光栅支持单通道或者PNP/NPN可选。
第五步
选择放射器与接收器之间的同步方式。目前湾测全系安全光栅都是采用线同步:即放射器与接受器之间有线连接;光同步:发射器与接收器之间没有任何连接,湾测光同步新品在工博会期间已重磅发布。
更多产品详情请点击链接:中国湾测 传感世界|工博会首秀,"3+4"赋能智造新生态
第六步
第六步:选择安装方式(多种安装方式,L型侧面安装,L型上下安装,超薄型端盖自带安装孔等)
湾测参与国家机械安全相关标准的制定,并且专注于设备评估、改造、验收以及安全光栅、安全门开关、安全继电器等安全产品的研发和生产,为您提供一站式解决方案。
行业资深安全专家-朱老师
成功案例|湾测高精度3D引导定位抓取,实现大规模应用部署
中国机械工业安全卫生协会汽车专业委员会隆重成立,湾测出席并发表演讲
湾测入选《移动机器人专用激光雷达蓝皮书》代表企业,获多领域头部企业青睐
湾测工博会首秀完美收官|传感世界魅力无限,勇赴新程再启航
新品应用|某大型汽车焊装工厂机械手空间安全防护成功案例
