环形照明系统又出新品,LRL更灵活更佳视野。
适用于工业图像处理
LRL 环形照明系统
威格勒LRL环形照明系统配有环形排列的 LED,可确保整个测试对象的照明强度均匀。它有两种尺寸和三种光线颜色,适用于工业图像处理的不同应用和摄像头要求。可选的角度变换器可以灵活调整照明角度,从而实现更好的视野均匀性。LRL 环形照明系统的特点是经久耐用、可靠并且能效高,这些特点使得这项照明技术成为严苛工业环境质量控制、表面检验和物体识别的理想选择。
产品亮点
两种尺寸
小型环形照明系统 LRLx100
●适用于有限空间和紧凑型应用
●提供的视野较小,非常适合较小的工作范围
大型环形照明系统 LRLx200
●适用于需要高分辨率的较大物镜
●性能较高,适用于较大、比较苛刻的应用
与角度变换器兼容
各种型号,带有用于永久安装的磁性紧固件、定位销和固定螺钉;
非常明亮、均匀的漫射照明解决方案,具有不同的光束角度,不会产生阴影;
提供两种环形照明尺寸。
安装方式灵活
六个 M4 紧固螺纹;
丰富的安装配件,包括紧固适配器;
通过 5 针 M12 插头连接。
三种光源类型
提供白光、红光和红外光三种光源类型
●白光 5,700 K
●红光 630 nm
●红外线光 850 nm
配备聚光灯附件
聚光灯附件是一种角度变换器,可用于有效地聚集光线。这样可以最大程度地减少环形效应,从而避免导致测试对象中心的照明不均匀。
不带聚光灯附件
带聚光灯附件
产品概览
wenglor sensoric group来自德国,是一家创新型智能传感器和图像处理技术公司。1983 年,Dieter Baur 在德国巴登符腾堡州博登湖旁的泰特南创立了这家创新型家族企业。威格勒的传感器以近乎 200 种不同的工作原理工作,可以构建安全高效的工业环境。现已逐步发展成为传感器和机器视觉领域的全球参与者。
weClass 威课堂 | B60 Smart Camera自动对焦功能演示
威格勒新品 | 超紧凑、性能强大, BBVK 工业摄像机
更灵活,更兼容 | MVC机器视觉控制器
威格勒机器视觉整体解决方案,一站式满足您的所有需求 。
weClass 威课堂 | 光纤传感器如何应对高温环境?
