海德汉最新VT 122视觉检测系统(下)
海德汉现已提供多种用于刀具检测的产品,包含以下解决方案:
1.用于测量和检查刀具的TT 160和TT 460接触式测头;
2.TD 110刀具破损检测仪,用于非接触式快速检查刀具破损;
3.VT 12x视觉检测系统,用于无接触和全面的刀具检查。
新的VT 122视觉系统将能够测量刀具数据。与2021年推出的VT 121相比,VT 122提供了额外的测量功能,并将在2024年9月的AMB上首次亮相。
VT 121 视觉系统
VT 122 视觉系统
视觉系统与VTC 电脑软件协同工作,以确保机床操作人员更易上手使用。除了之前版本提供的功能外,最新的VTC 1.4版本还提供了图像比较和刀具磨损测量。因此,对刀具状态的评估提供了更广泛且全面的信息。
产品描述
VTC 1.4 电脑软件
循环
对于TNC,已经可以使用特殊的循环进行快速简单的刀具检查。还为VT 122的刀具测量功能开发了适当的TNC循环。
对于非海德汉系统,OEM和数控制造商需要为特定应用开发循环,包含刀具测量功能。VTC 1.5计划提供一个API(应用程序编程接口)编程接口,以方便与VTC的连接。
总结
紧凑型VT 121视觉系统已经让客户相信了它的优点,比如其图像显示质量和优异的坚固性。除了前代产品提供的功能外,新的VT 122视觉系统还提供了刀具测量功能。结合新的VTC 1.4 PC软件,视觉系统可确保轻松、全面且快速的完成刀具检测。
海德汉的视觉系统提供了比典型的长度和半径测量更多的刀具状态信息。VT 122将刀具预调仪、目视刀具检查和刀具显微镜组合在一个单元中。
应用特点
模具制造行业:
客户并不总是需要更换使用新刀具来确保高表面质量。海德汉视觉系统能够客观评估刀具状态。与实验室检测设备相比,该解决方案降低了总体拥有成本。
医疗和航空航天:
流程文档越来越重要。海德汉视觉系统能够使用循环自动测量和记录刀具状态。其坚固的设计使VT 12x视觉系统特别适合在机床内部使用。
刀具制造商:
海德汉视觉系统可实现刀具寿命测试的无缝成像。使该过程的实现更加容易、更加快速、以及实现自动化,从而提高了生产率,缩短了测试时间。(约提高30%),可降低研发成本。
关于视觉系统的概要信息
用于刀具检测的视觉系统是用于OEM的产品。有两个组件可供选择:
·带有两个摄像头(侧面和顶部)的视觉系统(VT 121、VT 122)
·PC软件(VTC)
VTC软件安装在单独的Windows计算机上。因此,VTC软件独立于数控系统,并且可以比数控软件更频繁、更容易地在现场进行更新。例如,计划在2025年进行一次更新,以实现自动磨损测量。并且不一定需要使用海德汉IPC。
TNC循环使刀具的测量、破损检查和成像自动化。
需要软件版本为10的TNC 640或TNC7。OEM在TNC上查阅并安装这些循环,并且应将其包含在OEM设置中,以便将来更新数控软件。安装硬件后,可以通过远程支持进行软件安装。
VT 122有两种型号:要么通过基板连接,安装在准备好的机床上(激光底座),要么通过水平方向连接,通过电缆完成布线。
视觉系统的清洁功能需要一个外部阀门,但不需要特殊的过滤单元。控制阀门最简单的方法是使用PLC输出点。安装说明和主演示文稿中描述了一种不需要更改PLC的替代方法,UTI 491可用于此目的。
相约西安,助力绿色生产
CCMT 2024|海德汉绿色生产之路
海德汉将亮相CCMT 2024: 感应式旋转编码器为机器人应用创立新标杆
海德汉携TNC7亮相CCMT 2024:过程更可靠,能源消耗和碳排放更低
海德汉将亮相CCMT 2024展会:海德汉解决方案提高自动生产中的过程可靠性
