华北工控IVD设备核心控制主板方案,助力更精准检验
体外诊断(IVD)行业是医疗器械的重要子行业之一,随着人口老龄化和早期疾病筛查需求的持续上升而不断扩大市场规模。以市场需求为导向,华北工控正在积极部署IVD设备行业。
体外诊断(IVD)是指在人体之外,通过对人体血液、体液、组织等样本进行检测分析以获取临床诊断信息,为疾病发现、治疗、监测提供有效依据。随着生物技术和信息技术的进步发展,近年来生化诊断、免疫诊断、血液诊断等体外诊断技术应用已经较为成熟,能够根据不同样本提供多参数、多层次的检测数据。此外,自动化和智能化技术相继引入,使能各种类IVD设备检测速度和精确度不断提高,推动了体外诊断行业技术水平和市场规模的显著增长。同时,技术水平的提升和医疗需求的多样化也使得体外诊断更加个性化。
基于此,为赋能IVD设备实现整体性能提升和更多AI功能部署,必须有数据处理能力更强、更丰富扩展的主控计算机硬件提供基础支持。华北工控围绕IVD行业持续嵌入式计算机产品的创新研发和迭代升级,基于12/13代 Intel Core处理器打造的ATX-6159主板能满足现代化IVD设备的产品要求。
ATX-6159·产品详解
华北工控ATX-6159具备AI加速计算、大内存、出色图形处理性能、多机联网和多重扩展等技术优势,可以赋能IVD设备实现数据管理能力、精准医疗和个性化医疗技术水平的提升,实现更高效、精准检验。
1、高算力、大内存,出色图形处理性能
ATX-6159支持12/13代Intel Core i3/i5/i7/i9处理,可选搭载Q670/Z690/H610芯片组,TDP up to 125W,基于更多性能核和能效核可以提供更高算力和实时响应能力。
至多支持4*UDIMM内存插槽(选用H610芯片组时支持2*DIMM),支持DDR5 4800MHz,最大容量可达128GB,并支持4*SATA 3.0、1*M_KEY M.2 2280 NVME SSD实现高速缓存和增大存储容量。
支持1*PCIe x16(16-lanes) GEN5通道,可以集成英特尔锐炬®Xe显卡和英特尔®超核芯显卡(型号取决于CPU)提供更高端的图形处理能力。支持1*VGA、1*HDMI、2*DP显示接口,可实现独立多显和最高4K分辨率显示。
2、丰富的通讯接口和I/O扩展接口设计
ATX-6159支持2*千兆RJ45网口、1*M.2 B Key 3042/3052接口接入4G/5G模块、1*M.2 E Key 2230接口接入Wifi/BT,以及1*SIM卡槽实现有线/无线网络通讯。
支持6*USB3.2 GEN1 5Gbps、7*USB2.0(选用H610时支持4*USB3.2 GEN1、3*USB2.0)接口满足多智能设备的基础互联需求,以及2*RS232/RS422/RS485、8*RS232接口实现长/短距离更高速率的数据传输与处理。
支持2*Line out、2*Mic in、1*Line in1*AMP功放接口,4*PCI插槽兼容支持传统的数据采集卡/运动控制卡,和2*PCIe x4 GEN3插槽(选用Q670/Z690芯片组时为4-lanes,选用H610芯片组时为1-lanes)、8*GPIO、1*JFP、1*PS/2、1*AMP、1*CPUFAN、1*SYSFAN接口满足用户更多个性化扩展应用。
3、高安全性、高可靠性,适用性广
ATX-6159支持Windows 10、Linux操作系统,并开发了软件看门狗功能,可以提供更安全可靠的系统运行环境。
支持TPM2.0、Intel AMT and Intel vPro Technology基于专用硬件的安全性增强功能(搭载Z690/H610桥片时不支持此功能)
支持标准ATX 24Pin +8Pin电源供电,输出稳定。满足0℃~60℃宽温作业要求,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行。尺寸为305mmx 244mm,功能高集成,易于部署。
华北工控致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控IOT主板EMB-3582,支持重症监护信息系统应用
华北工控ATX-6152,支持AI影像辅助诊断系统应用
2024CMEF深圳秋季展开幕!华北工控在8H-8B35展位期待您的到来!
华北工控MITX-6156主板,满足密集型AI加速计算和灵活扩展需求
倒计时1天!华北工控即将亮相2024CMEF深圳秋季展!
