华北工控IOT主板EMB-3582,支持重症监护信息系统应用
重症监护信息系统是医院临床信息系统的重要组成部分,也是医院信息化建设的关键部分,基于信息技术的进步成熟和市场需求的带动而快速发展。赋能重症监护信息系统的高效稳定运行,华北工控EMB-3582可提供硬件支持!
从组成结构来看,重症监护信息系统主要是由信息采集单元、信息处理单元、信息传输单元和中心服务器组成,通过对患者信息的采集、存储、智能分析和处理实现中央监护和远程监护,进而为临床医疗和护理提供支持。落地到实际应用中,该系统需要应对数据量大、实时传输与处理、多种设备接入、数据多元化共享、长时间稳定运行等技术挑战,必须有数据处理能力更强、丰富功能接口、可靠性更高的计算机硬件提供基础支撑。
基于此,华北工控围绕医院信息化建设持续嵌入式计算机的创新研发和升级迭代,基于瑞芯微RK3588芯片推出的IOT主板EMB-3582,在NPU、RAM、ROM、视频编解码、网络通讯、I/O能力等性能方面显著提升,完全满足重症监护信息系统的产品要求。
EMB-3582产品详解
华北工控EMB-3582支持6T算力、8K视频编解码、千兆以太网/wifi6/BT5.0/4G/5G网络通讯,配置了丰富通讯接口和I/O扩展接口可以实现灵活部署,可靠性高,适用于智慧医疗、智慧大屏、工业物联网等多行业。
EMB-3582的主要技术特性如下:
· 支持RK3588(4*A76@2.4GHz+4*A55@1.8GHz)处理器,内置6 TOPs算力的NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算;支持转换基于TensorFlow/ MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型;
· 集成ARM Mali-G610 GPU,支持高达8K 60帧解码和8K 30帧编码。支持2*HDMI_TX、1*HDMI_RX、1*双通道24bit LVDS接口,可以实现多路超高清视频的实时拼接和多屏异显;
· 板载4/8GB LPDDR4X内存,最大可支持16GB运行内存;
· 支持1*SATA(支持SATA 3.0)、1*eMMC(最大支持128GB)、1*TF(最大1TB)扩展存储容量;
· 支持2*千兆RJ45网口、板载Wifi/BT(可选wifi6、BT5.0),1*Mini-PCIe扩展4G模块和1*M.2接口接入5G模块;
· 支持4*USB3.0、4*USB2.0接口实现多种智能设备的互联互通,以及4*RS-232、2*RS-232/485接口实现长/短距离更高速率的数据传输与处理;
· 支持1*Headphone、1*MIC-IN、2*5W AMP音频接口;· 支持2*100Pin连接器(引出1路X4/4路X1 PCIE 、1*TYPEC/DP、2*MIPI_TX、4*MIPI_RX、3*I2C、GPIO、2*CAN BUS等信号);
· 支持12*GPIO、1*CAN、1*FAN、1*Touch、2*LED实现更多扩展应用;
· 支持Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;
· 满足0℃~60℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰等高可靠性;
· 支持DC 12V供电,采用无风扇散热结构,低功耗;
· 尺寸为146mm x 115mm,功能高集成,易于部署。
华北工控致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控IVD设备核心控制主板方案,助力更精准检验
华北工控ATX-6152,支持AI影像辅助诊断系统应用
2024CMEF深圳秋季展开幕!华北工控在8H-8B35展位期待您的到来!
华北工控MITX-6156主板,满足密集型AI加速计算和灵活扩展需求
倒计时1天!华北工控即将亮相2024CMEF深圳秋季展!
