宜科OSM61微米级激光测距传感器,高精度测量的工业利器
精准检测是工业测量的核心。根据市场研究和预测,随着工业自动化、智能制造、精密制造等领域的快速发展,微米级激光测距传感器的市场需求不断增长。
宜科OSM61系列微米级激光测距传感器,采用激光技术实现高精度测量,其测量精度可达到微米级别。具有非接触式测量、高精度、高速度、长寿命,采用紧凑的一体化金属机身设计,体积小巧,可应用于需要极高测量精度的工业领域。
产品特点:
● 搭载OLED显示屏清晰直观,搭配人性化操作按键,让参数配置与操控变得简便快捷
● 配套专业工具软件Point Laser Measurement,可同时连接15台传感器,提供直观、易用的操作界面,帮助用户轻松完成传感器的设定、数据采集、处理和分析等操作(下图所示)
● 根据检测距离不同推出5种规格:30 ± 4mm,50 ± 10mm,85 ± 20mm,120 ± 60mm,250 ± 150mm
● 最高分辨率可达0.1μm
● 最高重复精度可达0.5μm
● 采样周期最快200μs
● 丰富的外部接口:RS485+模拟量V/mA+2路数字量输出+1路输入
宜科OSM61微米级激光测距传感器在制造业中应用,可用于对产品的尺寸、形状、平整度等参数进行精确测量和检测,帮助生产商确保产品符合设计要求和质量标准。
案例一:
自动焊枪高度控制,实时获取焊枪的高度数据,提高设备的焊接效率,减少焊接缺陷
案例二:
非接触式测量,精度高、采样速度快,实时检监测物料余量
案例三:
精密机械组件检测,轴承旋转轴的偏心测量。
OSM61微米级激光测距传感器,为高精度测量和定位问题提供了理想解决方案。随着技术的不断进步,激光位移传感器将继续在更多领域发挥关键作用,为各行各业带来更多便利和发展机遇。
OSM61微米级激光测距传感器,具有多种输出功能,适用¬¬于汽车零部件、3C、锂电、光伏、半导体等行业。
应用案例 | 宜科FB系列一体式分布式IO模块在白灰线预热器上的创新应用
宜科在工博 | 三分钟速览展台精彩看点,打卡进行时
质融科技 智引未来 | 宜科吉诺携手亮相2024工博会
宜科智能3D激光轮廓传感器
宜科光电传感器
