智能切割,未来制造:维宏激光平面坡口切割系统的功能升级
坡口切割技术
造船行业对钢材的消耗主要以中厚板为主,包括2C、3C、4C、5C等专用碳素钢以及12MnC、16MnC、15MnTiC、14MnVTiReC等专用特种钢。对于集装箱船、LNG液化气船、大型邮轮等大型船只来说,切割精度的要求则非常严格。随着船舶制造业正朝着快速化和精密化的方向迅速发展,对加工技术,尤其是坡口切割技术,提出了更高的要求。
在船舶制造、钢结构建筑、重型机械等关键行业,坡口切割技术的精准度和效率,直接关系到产品的耐用性和安全性。为了满足这些行业对高效、精密加工的需求,维宏激光平面坡口切割系统经过不断的迭代升级,为大家带来更多优化和先进的功能。
PART 01
探板切割功能
维宏激光平面坡口切割技术迎来重大升级,此次革新特别引入了探板切割功能,带来了一系列显著优势:
01稳定性大幅提升
有效改善切割过程中的抖动问题
02误差补偿
在切割前可探知板材所在面,自动补偿因板材不平而产生的角度误差
03凌空切割
支持悬空边的凌空切割,有效减少材料浪费,节约成本
在现有的坡口切割中,切割头始终处于板面上方,这种方式在切割多刀坡口(X坡、Y坡、K坡)时,会产生很多的废料,以 K 坡为例,下图中红色线对应的部分材料都是被浪费的废料:
为提高利用率,提出了凌空切割的方案,即让切割头不是处于板面上方而是凌空从板材侧面开始切割。这样就不会产生上图红色区域的废料了,大大增加了材料利用率。
探板功能启用效果对比
值得一提的是,即使在不启用探板功能的情况下,通过我们对自研五轴算法的深入优化,维宏平面坡口切割依然能保持切割精度。
相较之下,市场上一些解决方案在缺少探板技术的支持时,常常难以达到理想的切割效果,其切割质量也难以满足高标准的要求。此外,一旦启用探板功能,其效率也会显著下降。
PART 02
特异坡口绘制
维宏解决方案支持包括X/Y/K/V等标准坡口类型,同时对斜贯、渐变、沉孔等特殊坡口方式也提供了专业支持,支持复杂坡口图形如"天圆地方"的绘制和切割,使得复杂的坡口切割变得简单快捷。
天圆地方零件
PART 03
空移优化
维宏系统通过智能路径规划,优化空移过程,减少不必要的机床动作,提升动作连贯性和加工效率。
1启用和不启用坡口蛙跳功能对比
2同角度和不同角度坡口图元的空移效果
PART 04
视觉标定技术
视觉标定技术利用CCD相机,自动测量并补偿机械误差,减少人工干预,提升测量效率,并通过流程图直观展示标定进度。
PART 05
焦点补偿功能
在高精度和高效率要求的切割作业中,往往有厚板和超厚板材需要加工,需要对切割过程中的“镜片温漂”导致的焦点变化,做出补偿;如航空航天、汽车制造、精密仪器等领域的复杂零件加工,任何焦点偏移都可能导致零件切割报废。
为了满足高端制造领域对切割精度的严苛要求,维宏研发团队倾力打造了两项创新技术——时间焦点补偿和温度焦点补偿。
PART.01 时间焦点补偿
时间焦点补偿机制:系统根据出光时间,自动调整焦点偏移量,确保切割过程中,焦点处于最佳位置;
PART.02 温度焦点补偿
温度焦点补偿机制:内置独有算法,计算环境温度变化对焦点的影响,允许用户微调补偿系数,以适应不同切割场景。
维宏激光坡口切割系统 LS20A界面
随着激光技术的不断进步,激光切割机将实现更高的切割精度和速度,智能制造和绿色制造将成为行业发展的重要方向。维宏激光坡口切割系统,通过不断的技术改进和功能增强,致力于为客户提供更高效、更智能的切割解决方案,以适应不断变化的市场需求。
更新公告|维宏xFactory智能工厂大屏看板全新升级
以”讯“应汛,风雨驰援|维宏无偿为受灾用户提供维护服务
维宏水切割成套方案新成员——节能伺服增压系统来啦!
维宏型钢智能解决方案,功能亮点全面GET!
聚焦3C智造,揭秘华为顶流工业美学
