提升存储性能,加速5G+AI深度融合
冲压线全自动化,焊接车间自动化超95%,众多机器人精准作业;10秒完成一块光伏太阳能板的检测,产品缺陷检测准确率超过99.9%,节省近75%的人力,这些都是深度融合“5G+AI”技术,打造智慧工厂的最佳成果体现。
如今,AI与5G在工业领域的应用正不断拓展与深化,为工业发展带来了前所未有的机遇。5G具有高速率、低延迟的特性,AI具有强大的数据分析能力,两者的结合可以优化生产流程,提高生产效率,实现智能监控和预测性维护,促进制造业升级。
在5G与AI的双重驱动下,工业级存储产品不仅需要具备极高的带宽和快速读写能力,还需满足大容量、适应严苛环境、高耐久性、数据保护与纠错能力以及安全性等多方面的要求。这些要求共同构成了新时代下工业级存储产品的核心竞争力。
高读写速度5G 网络下海量数据快速涌入,AI 分析处理需要及时调用数据,要求存储设备具备极高的读写速度,以跟上数据传输与处理节奏。导入DRAM Buffer与SLC Cache缓存技术以提高随机读写性能
大容量AI算法训练、5G设备连接产生大量数据,从生产流程监控数据到智能设备采集信息等,需要存储设备有足够大的容量来容纳。支持多种容量选择,容量配置灵活,用户可以根据实际需求进行精准匹配。
适应严苛环境工业环境存在高温、低温、潮湿、振动等复杂情况,存储设备需在这些条件下稳定运行。采用原厂工规级宽温颗粒,能够在更宽的温度范围内稳定工作。
数据持久稳定工业生产需长时间持续运行,要求存储设备长时间保持数据稳定可靠,避免数据丢失或出错。整合LDPC ECC纠错机制和端到端数据保护技术(End-to-End Data Protection)等多项固件技术。导入「A+ Power」与「A+ Power Protect」掉电保护机制与触发保护机制的电压监视控制芯片
威刚工控深刻洞察到这些需求,积极研发推出了一系列可应用于5G领域的先进存储产品。
面对设备预测性维护、智能质量检测、工业机器人与自动化生产等复杂而多样的应用场景要求,威刚工控拥有先进的技术和丰富的经验,能够轻松应对5G带来的大量数据传输和AI的快速处理需求。
针对不同的行业应用,威刚工控还可依客户需求提供各式的增值服务,如30µ Connector镀金层、抗硫化和敷形涂层技术等,能大幅强化产品在严苛环境中的耐用度。
在AI与5G深度融合的趋势下,威刚工控将不断创新和优化存储技术,为工业生产提供更加高效、可靠、安全的存储解决方案,引领工业级存储迈向新的高度,成为推动AI与5G发展的重要力量。
企业级SSD VS 工业级SSD,谁才是你的最佳拍档?
掉电保护SSD解决方案,软硬整合的精细设计
A+ SLC高耐读写,AES加密护航ATM
工业级存储 实现高效、自动化的AI视觉检测
ECC SO-DIMM内存,高可靠性设计赋能工业应用
