西安巡演 | 以创新驱动,助力企业“智造”升级!
提到西安,你会想起什么?是羊肉泡馍的醇香、臊子面的鲜美、胡辣汤的浓郁?还是兵马俑的庄严、大雁塔的巍峨、古城墙的沧桑?
西安,一座美食与历史完美融合的城市,近年来在制造业领域也崭露头角,成为西部地区的制造业重镇。
在数字化与智能化工厂技术的探索上,西安取得了显著成果,形成了智能制造、家电制造、汽车制造及电子信息制造等多元化产业集群。尤为值得一提的是,在智能制造和绿色低碳制造领域,西安正积极推动产业转型升级,致力于构建高效、环保的生产模式。
10月30日,桦汉科技携成熟的数字化解决方案与丰富的落地经验,踏上西安这片历史悠久的土地,与行业大咖、本土企业、学者等共同探讨工业软件如何赋能企业数字化转型升级、企业的智慧物流如何高效运转、设备智能化与数字化场景的应用、AI技术深度融合赋能制造场景应用等。
现场,桦汉科技的全系列产品齐亮相,包含:嵌入式工业主板、嵌入式无风扇工业电脑、高效能多扩展工控机、工业平板电脑、扩展卡等,备受关注。
嵌入式工业主板
CEB-R68A-A110
●Intel®12/13/14代酷睿 i9/i7/i5/i3/奔腾®/赛扬®处理器, 功耗最高支援到125W, 支持intel vPro;
●双通道4插槽 DDR5 3600/ 4000/ 4400MHz, 高达192GB;
●支持VGA, HDMI2.0, DP++三屏显示;
●支持4个SATA 3.0, RAID 0/1/5/10;
●支持2个RS232/422/485和4个RS232串口, 5V/12V电压输出;
●海岸线USB部分端口支援USB SR Pro技术;
●2 x PCIe4.0 X16 (1 x 16 or 2 x 8 link)和2 x PCIe4.0 X4 (X4 link), 2 x PCIe3.0 X4 (X4 link), 1个PCI;
●1个M.2(PCIe4.0 X4/SATA3.0) 2242/2280, 1个M.2(PCIe4.0 X4 )2242/2280;
CEB-J643-W100
●Intel® Celeron® J6412 CPU (2.0 GHz/2.6GHz);
●支持1 x SO-DIMM DDR4,最大支持32GB;
●支持2个千兆网络;
●支持8 x USB, 4 x COM, 8 bit GPIO;
●支持SATA/M.2 SSD,M.2 WIFI, MiniPCIe;
●支持SIM卡;
●支持宽压输入12V~24V;
CEB-H61M-A100
●支持Intel® 12th/13th Gen. Core™ i3/ i5/ i7/ i9, Pentium®, Celeron®高性能处理器;
●支持双通道DDR4 2666/ 2933/ 3200 内存插槽, 内存容量最大可达64GB;
●支持2 x HDMI1.4b, DP++, 双屏异显;
●支持Ennoconn USB SR Pro技术;
●支持双Intel千兆网口、13 x USB、6 x COM(Up to 10 COM, need MOQ);
●支持 1 x PCIe X16, 1 x PCIe X4, 1 x PCIe X1, 1 x PCI扩展槽;
●支持 S5状态下USB断电功能;
●嵌入式无风扇工业电脑
CES-PN33-D22X
●Intel® Apollo Lake系列 N3350双核处理器/J3455四核处理器;
●支持VGA、HDMI独立双显,HDMI1.4支持4K@30Hz;
●4 x USB,所有USB接口都支持USB SR Pro技术;
●1 x RS-232、1 x RS 232/ 422/ 485;
●1 x M.2 M Key 2242 (PCIe Gen2/ SATA3.0);
●1 x M.2 E Key 2230 (PCIe Gen2/ USB2.0);
CES-RNXX-W44A
●Intel® Core™ i3-N305 (6M Cache,up to 3.8GHz);
●Intel® N97 (6M Cache,up to 3.6GHz);
●Intel® N100 (6M Cache,up to 3.4GHz);
●支持1 x SO-DIMM DDR4-3200,最大支持16GB;
●支持4个千兆网络;
●支持DP/HDMI 扩展同步于/异步显示/双显;
●支持M.2 SSD, mSATA, MiniPCIE Wifi, MiniPCIE,3052 5G;
●10~36VDC;
●高效能多扩展工控机
CEFS-DI22-H31D
●Intel®8/9代酷睿 i7/i5/i3/奔腾®/赛扬®处理器, 功耗最高支援到65W;
●双通道2插槽 DDR4 2400/ 2666MHz, 高达64GB;
●支持VGA, HDMI双屏异显;
●支持双Intel GbE LAN, USB3.0, 16位GPIO;
●支持2个SATA3.0;
●支持2个RS-232/422/485和4个RS232串联端口;
●海岸线USB端口支援USB SR Pro技术;
●1 x PCIe X4 (Gen3)+1 x PCIe X4 (Gen2), 1 x Mini-PCIe (SATA3.0/ PCIe2.0、USB2.0) or 1 x PCI+1 x PCIe X4 (Gen3), 1 x Mini-PCIe (SATA3.0/PCIe2.0、USB2.0);
工业平板电脑
CEP-15PW-Q37I
●Intel® Coffee lake处理器;
●15.6寸 LED背光显示屏,前面框支持IP66防护等级;
●铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果更好;
●工业等级全平面10点投射式电容触摸屏;
●支持WIFI/BT/4G/5G(可选);
●支持双千兆网口;
●宽压12-36V DC-IN,可锁附凤凰端子接口;
●支持Reset 硬重启;
●产品外壳接地保护;
●内置1x 2.5寸HDD/SSD可扩充支架;
●支持标准VESA及嵌入式安装方式;
扩展卡
●CEA-XLAN-X040
●Intel GbE Mac控制器;
●支持IEEE 802.3u自动协商;
●PCI Express@ x4 标准规范;
●支持IEEE-1588和IEEE-802.1 AS;
●CEA-4USB-X040
●ASMedia3142 主控芯片;
●CI Express® x4 compliant--PCI Express@ x4 标准规范;
●支持超速传输模式,向下兼容USB2.0,USB1.1模式;
●USB3.1模式下,理论最高传输速率可达10 Gbps;
精彩纷呈 完美收官 | 桦汉科技2024深圳充换电展CPSE高燃时刻
爆款来袭!桦汉科技全新推出CEAS系列自动化控制器
展会邀请 | 第24届上海工博会,桦汉科技诚邀您共鉴智能未来!
小身材也有高性能!桦汉全新Mini-ITX工业主板,助力产业能效升级
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
