从容应对掉电环境,避免存储数据丢失与损坏
在数字化转型的浪潮中,数据已成为各行各业运营决策与业务连续性的基石。然而,突如其来的电压不稳定事件,如同一场无预警的风暴,随时可能冲击并破坏这一脆弱的数字链条。尤其是在交通、工业自动化、医疗及服务器等关键领域,数据的实时性、完整性和可靠性更是至关重要。
掉电分为正常断电和电源无预警中断。确保在电源故障时能迅速、完整地保存数据,是掉电保护的核心目标。威刚工控作为工业存储解决方案,凭借其创新的掉电保护存储产品,为这些行业筑起了一道坚不可摧的数据安全防线。
直面行业挑战
监控行业
在监控的垂直应用领域中,PLP(Power Loss Protection,掉电保护)技术至关重要,因为它能确保在意外断电时数据的完整性和系统的稳定性。
监控系统通常需要连续记录关键数据,掉电保护技术能够在突发断电情况下自动保存未完成的写入操作,防止数据损失或损坏,并缩短系统恢复的时间。
这对于保障监控影像、事件记录等数据的可靠性尤其重要,有助于提升系统的可信度,使其在安全和风险控制场景中更为可靠。
交通行业
在城市的地铁控制系统中,大量的信号数据、列车运行状态数据需要实时存储和处理。这些数据的准确性和完整性直接关系到地铁的安全运营。
自动化行业
自动化生产线上,各种传感器和控制器不断采集和传输生产数据,同时控制着生产流程。这些数据对于生产线的连续运行至关重要。当工厂遭遇停电情况,如电网波动或内部电力设备故障时,产品参数、设备运行状态数据等丢失,将导致生产流程中断。
医疗行业
在医疗领域,数据的准确性和完整性同样至关重要。医疗设备和系统需要实时记录患者的生命体征、诊断结果、治疗过程等数据。
网通行业
在网通领域,数据的实时传输和处理是确保通信质量和服务连续性的关键。电力中断可能导致通信中断、数据丢失或网络故障,对用户的通信体验和企业运营造成严重影响。
面对这些行业因掉电可能引发的严重问题,威刚工控提供强大的掉电保护存储解决方案。在软硬整合掉电保护机制的和谐运作下,避免因为供电网络、系统电源,或者是在振动、冲击等场景下导致的数据遗失。
A⁺ Power Protect - 低电压数据保护技术
威刚所有工业级固态硬盘皆预设A⁺Power Protect保护机制
通过电压检测电路(VDT)的电路设计,自动检测外部电压
当电压下降到2.7V或2.8V时,主动通知SSD控制器立即中断新的写入指令
Power Loss Protection (PLP) - 掉电保护技术
基于A⁺ Power Protect保护技术的电压检测电路
增加钽质聚合物电容数量,为SSD提供足够功率
当电压降至4V,启动PLP机制,Cache中的数据有75毫秒时间写入Flash
威刚的掉电保护(PLP)技术通过软硬件来进行,采用可靠的钽质聚合物电容,在SSD有限的空间内搭载钽质聚合物电容,而非电解电容,快速释放充足电力,替重要数据打造完善的保护屏障。PLP电路设计与A+ Power与A+ Power Protect固件的协同工作,确保了系统能够快速反应,保护数据不受损失。
在软硬件结合下,企业级固态硬盘能够很好的处理突发的掉电及其可能引发的数据丢失问题,因此PLP机制也成为了企业级固态硬盘防止数据丢失的重要技术。
无论是在交通、监控、工业自动化、医疗还是网通领域,威刚工控凭借高品质的特性和宽泛的严苛环境适应性,已成为各种关键应用中数据存储领域的主要选择,始终保障数据处于安全可靠的存储环境,为数字化时代系统的稳定运行提供坚实的支撑。
威刚工控掉电保护(BiCS5)SSD系列
威刚工控发布DDR5 6400 CU-DIMM与CSO-DIMM,赋能HPC高性能运算
巡检“黑科技”上路,AI安防智慧升级
高达100k P/E擦写,体验超高耐久性存储产品
威刚工控携手研华推出高效服务器 助力智能运算
NVMe PCIe Gen4x4固态硬盘系列,加速AIoT应用发展
