高达100k P/E擦写,体验超高耐久性存储产品
2024/12/13 16:15:05
解决预算与性能之间的微妙平衡挑战,往往意味着要在实现高密度存储的同时,确保数据读写的高效与设备的持久耐用。
威刚工控研发团队针对这一痛点,创新性地推出了A+ SLC升级技术,成功将3D闪存产品的P/E Cycles (擦写次数) 推升至100K等级,为各式工业应用提供寿命更长的经济型解决方案。
A⁺ SLC如何运作?
存储机制对比:
• MLC:存储2位数据(00、01、10、11)
• TLC:存储3位数据(000、001、010、011、100、101、110、111)
• SLC:仅存储1位数据(0或1)
威刚的 A+ SLC技术透过独家研发的固件和算法,将2位MLC和3位3D TLC仿真为存储1位的数据。
威刚独家A⁺ SLC
原本一般3D TLC闪存的3K (3千次) P/E Cycles,可一举爆发增长到100K (10万次),使产品寿命大幅提升33倍,可充分满足客户需要超长寿命、数据保存长久完整的需求。
• 显著提升可靠度与使用年限,与原生SLC相媲美
• 让MLC与3D TLC产品兼具高性能与经济性
• 同时满足性能要求与预算限制的最优解
112层 3D TLC NAND100K擦写次数长寿命成本降耗
推荐100K擦写次数产品
王妍
威刚工控携手研华推出高效服务器 助力智能运算
从容应对掉电环境,避免存储数据丢失与损坏
NVMe PCIe Gen4x4固态硬盘系列,加速AIoT应用发展
威刚工控发布A+ IntelliManager云端管理平台
提升存储性能,加速5G+AI深度融合
