原创 | PC-DMIS定制报告应用案例:电池盒密封圈检测
定制报告需求
提供电池盒一周密封圈点位程序,评价点位T值,并显示到一页报告中,点数数量165个,初步判断点数量较多,没法使用软件自带的点信息标签模板,需要先定制一款标签模板,然后所有点位信息都引用这款标签,测量点与CAD模型一块显示,CAD模型体积大,点的颜色需要根据评价结果来显示,这就用到了特征使用尺寸颜色功能,并设置好点尺寸大小,最终效果如下:
最终定制报告效果图
定制报告流程
首先定制一款背景透明的评价尺寸模板,如下图所示:
1)定制一款只显示评价偏差值(dev)的标签
2)在标签模板单元格中输入=TOL(DIM_DEVIATION:N,DIM_OUTTOL:N,0.0,0.0)
3)调整好标签的大小
4)在属性里将“透明”设置为“是”
5)保存标签,这里命名为size_1.LBL,存放在C:\Users\Public\Documents\Hexagon\PC-DMIS\2014.1\Reporting
标签模板设置
为了区分测量点位和CAD模型,需要对点符号进行设置,通过调试,本次使用直径12比较合适,并且点的颜色按照特征颜色尺寸条进行显示,需要在软件中F5-尺寸中勾选特征使用尺寸颜色,然后在编辑-图形显示窗口里设置好尺寸颜色。
因为标签模板是定制的,需要在报告模板规则树中修改引用规则,这样每次拖动评价到定制报告时会自动调用标签模板,节省时间,同时也给客户很好的使用体验。
假如对上述点位更新评价需求,为了更清晰的反应点位偏差情况,不需要点显示颜色,而是偏差值标签框根据偏差情况显示颜色,如下图所示。
经过分析,颜色的显示是标签单元格四边显示,数值不显示颜色,需要在定制标签的属性事件中,通过VB编写一段用于判断偏差值的颜色,并将这个颜色反馈给单元格的四个边框,详细的VB程序如下:
代码解释:
变量 MaxDev 初始化为0,当发现更大的偏差时,此偏差将存储在 MaxDev 中。在完成 For/Next循环后,MaxDev存储的是此尺寸的最大偏差,而MaxIndex则存储此轴的索引。语句 ReportData.GetCount 获取此尺寸的轴数。For/Next 循环会获取报告中所有的评价数量。
ReportData.GetTolColor 可获取指定偏差和公差值的公差颜色。使用 MaxIndex 获取最大偏差轴的偏差和公差轴。GetTolColor 以长整值返回颜色值。
使用"This"表示GridControlObject1对象。SetCellBackgroundColor 用于设置特定单元格的背景色。
总结
在新能源电池盒密封圈检测报告中,通过定制标签模板,及绘制指引线等生成定制报告;在定制标签中,为了通过颜色可以区分点偏差的情况,需要通过VB语言编写判断偏差情况并通过颜色来显示。
作为使用量最多的计量软件,PC-DMIS不仅提供了人性化的交互界面,还对外开放了软件接口,通过VB脚本编写及外部文件引用,使得定制报告更加灵活,丰富了用户的选择,为继续在计量行业内深入推广打下了坚实的基础。
会议通知 | 关于召开全国智能检测与先进制造行业产教融合共同体2024年会
线下培训 | PC-DMIS应用提升年终培训,12月28日-29日,青岛开班!
生产制造 | 数控加工仿真-NCSIMUL如何设置角度头刀具
线下培训 | VTD & Cradle CFD免费培训正在报名中
设计仿真 | Simufact Welding焊接工艺仿真网格划分技巧
