[P-DUKE] 适⽤于⼯业、铁路和挑战性环境的⾼效300瓦 DC/DC 电源转换器
产品特色-
■ 300W 输出功率
■ 4:1 宽输入范围:9-36、18-75 和 40-160Vdc
■ 输出电压:5、12、15、24、28、48 和 54Vdc
■ ⽆最⼩负载要求
■ 110Vin 时 3000Vac 加强绝缘
■ 24 和 48Vin 时 2250Vdc 基本绝缘
■ 5000m 运⾏海拔⾼度
■ EN 50155、IEC/UL/EN 62368-1 安全认证 (*pending)
■ 3年产品保固
应用领域-
列⻋控制和管理系统(TCMS)、乘客资讯系统、列⻋⻋厢照明系统、空调和通⻛控制单元、机械⼿臂和⼯业机器⼈、可程式逻辑控制器(PLCs)、⼈机界⾯(HMIs)
P-DUKE 的 HAE300W 系列 DC/DC 转换器在输出功率容量上实现了显著的提升,最⾼可达300W,且全部采⽤紧凑的半砖设计。该系列旨在满⾜⼯业和铁路(⻋辆)应⽤的严格要求。
HAE300W 系列具有 4:1 的输入电压范围,涵盖 9 到 36、18 到 75 和 40 到 160 Vdc,适⽤于不同地区的各种电⼒系统。它还提供多种输出电压选项,包括 5、12、15、24、28、48 和 54 Vdc,并可通过外部电阻调整输出范围为 +10% 到 -20%。
HAE300W 系列配备多种保护功能,确保系统安全,包括过电流保护(暂时模式)、输出过电压保护(暂时模式)、持续和⾃动恢复的输出短路保护、输入⽋压锁定、输出远程感测和远程控制功能。它已获得符合⾏业标准的认证,如 IEC/EN/UL62368-1、EN 50155 和 EN 45545。
HAE300W 系列设计⽤于承受铁路和⼯业领域的恶劣环境和苛刻条件,符合 MIL-STD 810F 和 EN 61373 的振动和机械冲击标准,并可在⾼达 5000 米的⾼度下运⾏。这使其成为为⻋辆中的电⼦设备供电的绝佳选择,提供⾼可靠性和稳定性。
-- 点击下方以获取更多资讯 --
[P-DUKE] ⾼效能紧凑型 DC/DC 电源转换器: LCD50W 和 FED100W 系列
[P-DUKE] 新医疗级150W小型化AC/DC电源供应器
[P-DUKE] 经济⾼效的开关稳压器
中国台北 2024 ENERGY TAIWAN国际智慧能源周
[P-DUKE]适用轨道交通应用,整合型20瓦直流电源转换器
