技术 | 以Raspberry Pi为引擎,加速工业数字化转型!
康泰克于2021年4月以“将方便使用的Raspberry Pi用于FA和测量控制”为标语,开始销售支持Raspberry Pi的HATsize 扩展板卡。本次主要介绍康泰克针对“Raspberry Pi”扩展板卡提出的概念、设想的用途。
日本个人计算机(简称PC)的历史可以追溯到1979年,当时NEC公司发布了PC-8001。1982年,康泰克公司也开始着手开发并销售NEC PC-8001的IO单元“PC-8012”,以及适用于PC-8801的个人计算机接口板。随后,NEC公司推出了配备16位CPU的PC-9801。
此外,在海外已成为标准的IBM兼容PC(运行DOS/V系统)在日本逐渐普及,同时,支持图形用户界面(GUI)操作的Windows系统也应运而生。随着时间的推移,个人计算机所处的环境发生了重大变革。
CONTEC
★沿革★
1979年
NEC公司发布了配置8位CPU的个人计算机PC-8001。
1982年
CONTEC发布NEC公司PC-8001的IO单元PC-8012以及PC-8801用接口板。NEC公司发布了配置16位CPU的个人计算机PC-9801。
1988年
康泰克发布NEC公司PC-9801用接口板。
1990年
日本IBM发布在PC/AT兼容机上工作的日语OS“DOS/V”。
1991年
微软设立日本法人。
康泰克也在“FA领域也可以方便使用个人计算机!”的口号指引下,进行PC所要求的多样化的个人计算机用接口板的开发和销售,扩展总线支持的性能随着时代的进步而提高,为在工业用途上得到活用的PC的发展做出了贡献。现在,不仅基于Intel、AMD等CPU开发的PC,采用ARM架构的微机也在工业、教育、流通、通信等领域被快速采用。
Raspberry Pi可以说是采用ARM架构的PC,也越来越被关注在工业用途上的活用,发展成为新的事实标准。康泰克一直以来提供了任何人都可轻松使用在FA上的产品,同样也开始了支持Raspberry Pi的扩展板卡的开发和销售,今后仍将继续提供可在工业用途上简单活用的产品。
优点
丰富的周边设备与信息资源:Raspberry Pi因其广泛的用户基础和活跃的开发者社区,拥有大量的周边设备和丰富的在线信息资源。这极大地简化了开发过程,使得开发者能够迅速获取关于传感器使用、设备通信、云服务连接等需求的解决方案。
支持Linux系统,便于软件开发:Raspberry Pi支持Linux操作系统,这意味着开发者可以充分利用Linux生态系统的丰富资源和工具链。此外,Linux还支持敏捷开发方法,有助于缩短开发周期,提高软件的创新性和响应速度。
缺点
电源容量和SD卡可靠性问题:在工业应用中,Raspberry Pi的USB端口供电能力可能不足以支持所有连接的周边设备。此外,SD卡的可靠性问题(如改写次数限制、故障风险)也可能影响系统的稳定性和数据安全性。为解决这些问题,建议使用专为工业用途设计的SD卡,并采取数据备份和存储策略以降低风险。
内置日历时钟无法保持:由于Raspberry Pi最初被设计为教育用途,其内置日历时钟在断电后会重置。这在需要持续跟踪时间的工业应用中可能是一个问题。因此,在系统设计时需要考虑采用外部时钟模块或确保设备能够始终与时间服务器保持同步。
电源优化:
CPI系列中的RAS/RTC板卡提供稳定的电源供应,支持宽电压范围,确保多设备连接时仍能正常运行。
程序稳定:
内置看门狗定时器,确保Raspberry Pi在异常情况下能安全重启,同时监测温度,帮助改善环境。
工业功能:
配备温度补偿RTC,提高时间精度;支持定时器中断,方便指定日期启动;低功耗设计,减少关闭时电流消耗。
操作便捷:
提供电源开关功能,支持多种输入方式,方便嵌入使用。
开发支持:
提供驱动程序和函数库,兼容Windows开发环境,简化开发过程。
RAS/RTC Raspberry Pi 板卡
(CPI-RAS)的特征
CPI-RAS是为Raspberry Pi 增加RAS功能、RTC功能、8V-28VDC电源输入功能的扩展板卡。是使用40针排针堆叠连接的HAT size板卡,为 Raspberry Pi 用于工业用途附加了可用性和可维护性。
Raspberry Pi 数字量
输入输出板卡的特征
数字输入/输出板卡是为Raspberry Pi增设光电耦合器绝缘数字输入/输出功能的扩展板卡。使用40针排针堆叠连接的HAT size板卡,为Raspberry Pi的测量控制增设数字输入/输出功能。
现在康泰克的Raspberry Pi用扩展板卡只有数字量输入输出板卡,今后我们将积极开发和销售模拟输入输出、RS-232C/RS-422等的通信板卡、以及特殊用途的专用板卡等,以及提供可以备份,在工业用途上使用的Raspberry Pi的产品。
”PC For All Automation“ 康泰克基于这一普遍理念为了成为带动在工业用途上有效利用Raspberry Pi的企业,未来仍将提供新产品及其活用方法。
关注我们 了解更多 CONTEC
新品 | 新型Raspberry Pi CM4 PLC工业级强者震撼登场!
新产品通信 – 支持第5代 Intel® Xeon® 可扩展处理器, 可搭载PCI Express 7插槽 HPC用高端工业用计算机“MR44000系列”
GPIB通信的基础知识与术语集 - 支持IEEE-488.2的GPIB通信板 -
搭载CODESYS软件PLC、可通过HAT尺寸板来扩展I/O
新产品通信 – 搭载网状Wi-Fi/智能漫游功能
