新品 | 新型Raspberry Pi CM4 PLC工业级强者震撼登场!
我们又推出新产品是基于Raspberry Pi最新Compute Module 4(CM4)的原创板载计算机,并搭载了全球常用的PLC软件CODESYS。这款小型嵌入式PLC允许用户使用符合IEC 61131-3标准的PLC语言来构建控制应用,并能利用Raspberry Pi的大量周边设备。
产品分类:嵌入式系统
品牌:康泰克
新 型 嵌 入 式 PLC
Raspberry Pi 4
自1982年起便致力于推动个人计算机(PC)在工业领域(FA)的应用。2021年4月,我们推出了支持Raspberry Pi的“CPI系列”HAT尺寸板,用于测量控制。
如今,我们又推出新产品是基于Raspberry Pi最新Compute Module 4(CM4)的原创板载计算机,并搭载了全球常用的PLC软件CODESYS。这款小型嵌入式PLC允许用户使用符合IEC 61131-3标准的PLC语言来构建控制应用,并能利用Raspberry Pi的大量周边设备。
01、与Raspberry Pi 4高度兼容
Raspberry Pi 的累计出货量超过6000万台。它使用计算模块 4(CM4),这是一个工业嵌入式模块,是Raspberry Pi 的核心部分。
它与 Raspberry Pi 高度兼容,确保工业控制中不可或缺的可靠性和耐环境性。它的设计在环境温度下具有 -20 ~ 60°(气流 0.7ms)的宽温度范围。内置我们完善的 Raspberry Pi RTC/RAS 板(CPI-RAS)。提供看门狗定时器 (WDT)和时钟(RTC)功能。
它配备了一个大功率、高效率的电源电路和一个噪声滤波器,该滤波器可以过滤掉外来噪声,产生干净5VDC并将其馈送到内部电路。
02、CODESYS® 预安装
全球 400 多家 OEM 已采用 PLC“CODESYS”软件,每年出货量超过100万台。它可以根据国际标准 IEC 61131-3以PLC语言进行编程。(* 仅限 CPI-PS10CM4) 它支持以独立于供应商的公共语言积累软件资产,并提高程序的可重用性。它还与 IEC 61131-3 第 3 版兼容,并且可以以面向对象的方式进行编程。
四核 Cortex-A72 (ARMv8) 64 位 SoC @ 1.6GHz,DDR4 2GB 高速内存,16GB eMMC。强大的 PC 规格将 PLC 提升到另一个层次。
●基本算术处理速度(LD 指令):1.86ns
(*本公司测量的实际值)
●应用算术处理速度(ST 指令):2.06 ns
(*本公司实测值)
●程序容量:3MB
●输入/输出标签数量:512个
(*16位数据也转换为1个标签)
●配备 M.2 M Key NVMe 插槽,它可用于需要大存储容量的应用。
例如:长时间的高速数据收集和丰富的HMI。
03、使用HAT size板扩展输入/输出
利用Raspberry Pi外设资产
配备与 Raspberry Pi 相同HAT(Hardware Attached on Top)40针接头GPIO。
作为基于PC的测量和控制的先驱,可以在CPI系列中使用多达8个Raspberry Pi测量和控制接口板。
FA 控制系统所需的I/O,例如数字输入/输出、模拟输入/输出和计数器,可通过本地总线(I2C)进行扩展。
04、支持物联网和工业开放网络
·配备Web HMI、OPC UA服务器功能·
·支持物联网、工业开放网络·
增强的工业网络通信功能。它支持 EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP 和 Modbus。配备 OPC UA 服务器和 Web HMI 功能。
05、唤醒CODESYS+Raspberry Pi潜力
利用基于PC测量和控制先驱Contec提供PC-HELPER系列 / CONPROSYS系列制作新的控制器。
灵活扩展,智领未来!
您的工业自动化首选!
了解更多信息
请关注我们
GPIB通信的基础知识与术语集 - 支持IEEE-488.2的GPIB通信板 -
搭载CODESYS软件PLC、可通过HAT尺寸板来扩展I/O
新产品通信 – 搭载网状Wi-Fi/智能漫游功能
运动控制的基础知识
配备具有服务器级AI性能的NVIDIA® Jetson AGX Orin™
