锐利慧眼 3D ToF智能相机助力物流仓储解锁新应用
光线忽明忽暗的仓库中,AGV车辆载满货品行驶在货架之间,面对来回走动的工人、暂存在通道中的货品,或是同类车辆,AGV车辆灵活转弯、避让,将货品准确送到目标地点。
这是应用台达3D ToF智能相机所产生的效果。
台达3D ToF智能相机DMV-T应用飞时测距 (Time of Flight, ToF) 技术, 整合影像成像、深度感测以及计算机运算能力,设计小巧轻便,能够快速完成对目标对象的测量、辨识、定位等多样任务。
01高速图像处理:支持 60fps 帧速率、640 x 480 影像分辨率,最佳拍摄距离达 6 米,提供高速、实时且连续的信号传输。
02预先检测运算:采用 Cortex-A53 双核心处理器,可于相机中预先进行部分图像运算,检测速度小于 80ms。
03快捷客制开发:搭配台达机器视觉平台 DIAVision及其开发工具包,协助开发者根据需求打造专属应用。
04易于整合布署:支持 GenICam 通用标准,降低系统整合门槛;通过 PoE供电,大量布署更快速。
应用一:实时检测避障
在仓储物流中,要确保人、机、物顺畅运作,AGV行进路线的障碍物检测、避障和防碰撞都需要精准的数据。
台达优势:
安装于AGV上的3D ToF 智能相机 DMV-T不受环境光影响,取像速度稳定在每秒 60 张,快速获取货物的相对位置、距离、角度等空间深度信息。
应用二:货架变形与位移检测
仓库日积月累的作业会造成货架变形或位移,加上尺寸材质各异的栈板或储运箱,辨识与定位难度会增加,影响取放货效率,甚至可能造成货物损害。
台达优势:
安装于堆垛机上的3D ToF 智能相机 DMV-T,可快速取得货架图像并转换为 XY 轴信息。通过内置处理器进行货架与货物相对位置运算,帮助堆垛机确认定位点,调整取放货角度,检视取货状态与进度。
应用三:取货状态判读
AGV 在货架上取放货物前,须先确认是否有货物存在。若判断有误,不仅影响运作效率,还会带来安全故障。
台达优势:
安装于货架上的 3D ToF 智能相机 DMV-T,对着货架进行连续拍照,通过内置处理器与机器视觉平台DIAVision,计算叉车运动速度与栈板货物移动距离,判断货物存在状况。
应用四:精准分拣货
自动分拣货需对货物体积与位置有准确识别,因此需要视觉系统精确辨识出货物的高度、深度、体积、形状、空间位置、方向等信息。
台达优势:
安装于物料区上方的3D ToF 智能相机 DMV-T,搭配机器视觉平台 DIAVision,可收集货物XYZ 轴以及位置信息,并通过相机内置处理器实时给出图像坐标,转换为物理坐标进行定位,精准取放货物。
伴随产业智慧转型,在空间配置复杂的作业现场,台达3D ToF 智能相机,让作业人员和现场机器“看见”物体与环境,全面优化流程效率,提升产能,加快智能化进程。
官方微信:
新闻联络人
顾慧玲
Tel: 021-58635678 ext: 5520
Mobile: 137-0193-4838
Huiling.Gu@deltaww.com
李剑琦
Tel: 023-88060306 ext: 2012
Mobile: 156-8386-8445
Gerry.li@deltaww.com
更高效 更安全 让锂电池制造卷起来!
重磅新品上市 | 这款运控利器,将开启多轴控制的新篇章
重磅新品上市-左右开弓,精巧致胜 台达精巧多传变频器MX300系列
台达连续17度参与联合国气候会议COP29
台达AI产线经理:要让工程师在中国,操作美国产线
