更高效 更安全 让锂电池制造卷起来!
无处不在的锂电池
今天,应用最广泛最便利的动力和储能方式,莫过于锂电池。
在效率、成本、可靠性等关键指标上,锂电池是当之无愧的No1。
锂电池电芯制造工艺
而锂电池的电芯制造,主要分为卷绕和切叠两种方案。目前卷绕方案在效率、产量和工艺成熟度上都占据优势。我们常见的圆柱电池,以及方形电池,采用的就是卷绕方案。
圆柱电池的卷绕角速度恒定,方案相对简单。而方形电池就复杂多了,需要精确地控制极片的速度、张力和相对位置。如果卷绕张力不恒定,容易形成极片扭曲,充电后会导致电池鼓胀、短路等严重问题。
台达两大升级 实现恒定张力
为了保证高速制造中极片卷绕张力的恒定,台达对传统卷绕设备进行了收放卷两方面的升级改造,实现收放同步、高效高速。
收卷端
台达改造方案中,引入Codesys平台运动控制器AX8,配合依据卷绕动作所开发的变转速控制算法,可以实现收卷时的线速度恒定。
Tips:台达变转速控制算法,是通过卷针转动角度与极片位置,分析出恒定张力和线速度所对应的最佳角速度。算法可根据实测数据进行机器学习和自我迭代。
放卷端
传统放卷由上位机控制,控制精度受限于通讯速度。而台达为此专门研制了张力伺服系统ASDA-A3-ET,作为收放卷控制专机。放卷命令直接由伺服系统发出,再搭配张力传感器,可以精确控制放卷轴和张力摆臂轴,让放卷线速度和张力始终保持恒定。
改造成效总结
经历两大改造之后,台达卷绕机方案的成效显而易见。
这一方案有望推动卷绕设备的效率、良率和产能实现巨大飞跃。也期待未来有更多优质、可靠且优惠的锂电池产品惠及大众!
官方微信:
新闻联络人
李剑琦
Tel: 023-88060306 ext: 2012
Mobile: 156-8386-8445
Gerry.li@deltaww.com
顾慧玲
Tel: 021-58635678 ext: 5520
Mobile: 137-0193-4838
Huiling.Gu@deltaww.com
锐利慧眼 3D ToF智能相机助力物流仓储解锁新应用
重磅新品上市 | 这款运控利器,将开启多轴控制的新篇章
重磅新品上市-左右开弓,精巧致胜 台达精巧多传变频器MX300系列
台达连续17度参与联合国气候会议COP29
台达AI产线经理:要让工程师在中国,操作美国产线
