维准电子AVS-32X系列工控机,集高性能、多功能与灵活性于一身
AVS系列分为AVS-320、AVS-321、AVS-322、AVS-323、AVS-324几款产品,分别配置不同的扩展卡,以满足高标准高要求的应用场景。
加固式扩展卡:同时配备加固式FPGA卡(TB-579)、加固式MCU卡(TB-579C4I)和加固式MCU卡(TB-579HK),这些专用扩展卡增强了系统的可靠性和稳定性,特别适用于恶劣工业环境下的高精度控制和数据采集任务。
高性能处理器
AVS-32X系列搭载了Intel Celeron J6413/J6412处理器,提供卓越的计算性能和能效比,确保复杂视觉算法和高速数据处理任务能够流畅运行,满足实时性要求极高的应用场景。
大容量内存
通过SO-DIMM插槽,系统最大可支持32GB DDR4内存,为处理大规模图像数据和运行多任务提供了充足的内存资源,确保系统在高负载下的稳定运行。
灵活扩展
内置的1个SATA3接口,支持高速固态硬盘或机械硬盘接入,为数据存储、备份及日志记录提供了可靠保障,满足多样化的存储需求。
同时配备M.2 B-Key/M.2 M-Key扩展插槽,支持多种高速存储及通讯模块,如NVMe SSD、无线网卡等,进一步增强了系统的灵活性和扩展能力。
高效网络接口
集成Intel I210千兆网口及POE(Power over Ethernet)千兆网口,不仅提供了高速稳定的网络连接,还支持通过网线为支持POE的设备供电,简化了布线,降低了成本。
光源控制软件支持
随产品提供光源控制软件demo SDK,帮助用户快速搭建和调试机器视觉系统中的光源控制部分,提升图像采集质量和系统整体性能。
运动控制+机器视觉+PLC
多功能应用
AVS-32X系列机器视觉控制器广泛应用于产品测量、目标定位、条码读取、故障检测、PCB检测等多个领域,通过精准的图像分析和数据处理能力,助力企业实现生产自动化、智能化升级,提高生产效率与产品质量。
维准电子AVS-201 AI边缘计算控制器
突破传统:ARiio-7200的多场景应用彰显工业级性能
通过防爆认证Box PC AEx-2411(6th Gen. Core i7/i5/i3)
通过防爆认证Box PC AEx-2410 (Celeron N2930)
图像分析应用的智能医疗解决方案EIRA-522(9th Gen. Core)
