突破传统:ARiio-7200的多场景应用彰显工业级性能
ARiio-7200 是APLEX维准电子面向大容量储能应用市场研发的高性能国产化嵌入式系统。该设备具备丰富的外围接口,可以统一协调控制储能系统中的各个设备,同时管理统计储能系统充放电电量与储能系统各组成设备,对其进行调节控制和相关运行参数的采集,同时可支持调度,还可作为MEC边缘计算用于智能交通、智慧医疗和智慧工厂等行业,用途广泛,工业级性能,稳定可靠。
高能效国产CPU
极具性价比的高能国产“芯“ 。RK3568是Rockchip面向AIOT和工业市场打造的一款高性能、低功耗、功能丰富的国产化应用处理器。RK3568采用四核64位Cortex-A55架构,主频高达2.0GHz,集成Rockchip自研NPU,1TOPS算力,轻松满足轻量级端侧AI计算,同时提供简单易用的模型转换工具RKNN-Toolkit,支持Caffe/TensorFlow/TF-Lite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet主流架构模型的一键转换。
丰富的I/O接口,灵活满足应用需求
● 工业级设计,金属外壳,无风扇控制器
● Rockchip瑞芯微 RK3568,基于ARM架构的四核Cortex-A55处理器,主频最高可达2.0GHz
● 4GB DDR4,最高支持8GB
● 4 x GbE LAN
● 8 x RS485 (2KV 隔离)
● 5 x DI 干接点,NPN/PNP 可选,2KV 光电隔离
● 5 x DI 湿接点,NPN/PNP 可选,2KV 光电隔离
● 4 x DO,继电器应用,常开/常闭可选,2KV 光电隔离
● 1 x M.2 B-Key、1 x M.2 E-key、1 x M.2 M-Key
● 操作系统:Debain 11 Server
隔离保护可提高MEC设备自身的防静电防浪涌能力,这对于确保MEC设备的稳定运行和延长其使用寿命具有重要意义。
可靠的国产化数据存储单元
● 32位 DDR3/LP3-2133 DDR4/LP4/LP4X-3200 32bit@4GB(8GB可选)
● 板载32GB eMMC 5.1-HS200高速存储(64GB可选)
● 内存/存储皆采用国产化品牌芯片,无兼容性问题,且提高可靠性
完整的网络方案
完整的网络方案,使系统既可接入多路传感设备,又可和云端通讯,同时无线连接移动基站,保证信号的采集、数据通讯和信息发布的独立带宽。即使在复杂多变的环境下也能保持信号的连续性和高效性,为用户提供一个高效、稳定、安全的网络解决方案。
● 4 x 裕太微网络芯片,千兆网口
● 1x M.2 B-Key Socket (USB3.1/USB2.0),3042/3052,带SIM卡槽,支持4G/5G NR模块
● 1x M.2 E-Key Socket(w/SDIO/UART/PCIe),2230,支持WiFi/蓝牙
宽温宽压
● 采用紧凑型铝挤材无风扇的散热设计方案,工作温度范围-20~+60℃,轻松适应恶劣的工业环境。
● 可以适应不同国家和地区的电网电压标准,能够在电网电压波动较大的环境中稳定运行,提高了工业控制器的整体可靠性,减少了因电源问题导致的设备故障或停机,可以根据实际负载动态调整输出电压和电流,以达到最佳能效状态,有助于降低能耗和运营成本。
APLEX SiER SDK
APLEX SiER SDK为用户软件应用程序提供与APLEX产品交互的接口(APIs),客户只需Common APIs访问和使用APLEX产品软硬件资源,无需因为底层的Driver/Hardware变更再重新加载和编译,用户可以更专注于上层应用程序的开发。
● SDK中的库具备良好的跨平台兼容性
● 支持C/C++/Python/Java语言的API
● 易于理解SDK中函数的使用方法
● 软件模块的即插即用功能
应用场景——储能电站
ARiio-7200连接云端和离散设备,主要用于数据处理、分析和控制等方面,能够将计算和数据处理等任务从中心服务器移到离散的边缘设备上,从而提高了数据处理效率,降低了延迟,并减轻了云端服务器的负担,边缘计算网关不仅适用于储能系统,还可广泛应用于工业控制、智慧医疗、汽车电子、智慧水务、智慧照明、智能电网、智能楼宇等智能领域。
通过ARiio-7200实现储能设备的数据采集,并进行边缘计算和数据预处理后,通过不同网络方案将数据传输到远程运维云平台,实现实时监控、远程运营、远程维护、故障报警、数据分析等功能。
维准电子AVS-201 AI边缘计算控制器
维准电子AVS-32X系列工控机,集高性能、多功能与灵活性于一身
通过防爆认证Box PC AEx-2411(6th Gen. Core i7/i5/i3)
通过防爆认证Box PC AEx-2410 (Celeron N2930)
图像分析应用的智能医疗解决方案EIRA-522(9th Gen. Core)
