业界动态
蓝深集团工艺包介绍
蓝深集团工艺包介绍
2024/8/9 12:06:40
工艺包即工艺整体或单元的EPC(设计供货运营交钥匙)
如:脱水单元工艺包、提标深度处理单元工艺包(又可细分为MBBR工艺包、生物滤池工艺包、高密工艺包、反硝化滤池工艺包等)
MBBR工艺包
MBBR process package
周口7万吨污水处理厂,MBBR工艺包
MBBR工艺包主要内容:
1.优良的MBBR填料选取及数量确定
2.优化拦截网的位置和形状及供货安装
3.确定合理的推流器参数
4.自控系统的设计和运行
5.调试移交
高密池工艺包
High density pool process package
海口30万吨污水处理厂,加砂高密池工艺包
第一代沉淀池 --“静态沉淀”
第二代沉淀池 --“污泥接触层”
第三代沉淀池--八十年代被称为“污泥循环型”
高密度沉淀池是絮凝快速沉淀技术,通过污泥回流带来的重力沉降及吸附作用加快絮体的“生长”及沉淀。
由法国得利满公司开发出的一项先进专利澄清技术。升级类工艺包括加砂高密池、磁回收高效池等。
工艺原理
通过回流污泥,并进行加药,使回流污泥与水中的悬浮物形成大的絮凝体,也就是集团沉淀,悬浮物变成絮凝体,增大密度和半径,也就增加了沉降速度。可以做到在水量一定的条件下,沉淀池容积大为减小且效果更佳,这就是高密度沉淀池的原理。高密度沉淀池的体积要远小于二沉池,并可以作为二沉池的后续强化沉淀池。
1、反应单元:紧凑、快速
通过投加聚合物和污泥循环,综合良好的水力工况条件,产生密度较高的矾化。
2、预沉—浓缩单元:均匀度和浓度
大多数矾花在这个单元内沉淀、浓缩。通过持续刮除沉淀污泥来提高浓缩效率。部分污泥循环至反应池内,通过精确控制污泥外部循环来维持均匀絮凝所需的较高污泥浓度。
3、斜板沉淀单元:优质、稳定
将剩余矾花从该单元内去除,最终产生优质的出水。
出水水质好:通过斜管分离产生优质的出水;
耐冲击负荷:在较大范围内不受流量或水质负荷变化的影响;
运行成本低:与现有工艺相比,节约10%-30%药剂;
排放污泥浓度高:可达30-550克/升,产生的污泥可以直接脱水,避免了后续的污泥浓缩系统;
沉淀效率高:占地面积小,上升流速可达20-120米/小时。
10000m3/d高密池   25000m3/d高密池
磁混凝高效沉淀技术
磁混凝沉淀技术就是在传统的混凝沉淀工艺中同步加入比重为4.8-5.1的磁粉,使之与污染的絮凝结合成一体,以加强混凝、絮凝的效果,使生产的絮体密度更大、更结实,从而达到高速沉降的目的。磁絮团的沉降速度可高达40m/h以上。磁粉则通过高剪切机和磁种捕捉器(磁分离机)回收循环使用。
高密池工艺包主要内容:
1.工艺池体设计
2.工艺设备选型及供货
3.自控系统的设计和运行
4.安装调试移交
2万吨/雄州污水厂
滤池工艺包
Filter process package
1.5万吨/日西乌旗污水厂,反硝化滤池工艺包
反硝化深床滤池是集生物脱氮及过滤功能合二为一的处理单元,是业界认可度较高的脱氮及过滤并举的先进处理工艺。1969年世界上第一个反硝化滤池诞生,50多年来反硝化滤池在全世界有数百个系统在正常运行。
反硝化滤池-提标改造的利器:
反硝化滤池的工艺流程:
反硝化滤池的构造:
气水分布系统:
T型滤砖和分支管实现气水的均布,安装方便布水布气均匀:
滤池进水:
滤池的工作过程:
1.正常进水
2.空气反洗
3.气水反洗
4.单独水洗
5.驱除氮气
间歇曝气驱除反硝化产生的氮气:
Denite反硝化深床滤池碳源控制流程图:
反硝化滤池的运行成本:
河南宁陵反硝化滤池工艺包
宝应安宜活性砂滤池工艺包
雄州污水厂V型滤池工艺包
黄莉
产品创新数字化年度盛会圆满闭幕,揭示六大热点与趋势
闪耀数智之光!2024世界智能制造博览会重磅来袭
软件驱动创新,Dell PowerFlex助力企业数字化加速领跑
德图仪器 testo 883 红外热像仪
德州仪器 F29H85x control SOM 评估模块
